E
edaudio2000
내가 LPC2138 60MHz에서 실행해야합니다.그러나 나는 I / O를 반복 핀 토글 (지침 IOPIN), 예 IOxSET, IOxCLR, 또는 심지어을 사용하여
IO0SET = 0x01
IO0CLR = 0x01
IO0SET = 0x01
IO0CLR = 0x01
IO0SET = 0x01
IO0CLR = 0x01
IO0SET = 0x01
IO0CLR = 0x01
포트에 대한 160nS에만 지침을 사이에 전환합니다.결과 어셈블리가 없으며 추가 지침을 보여줍니다, 그리고 또 1 VPBDIV 가능 GPIO 구분선 설정했습니다.그래서 이론적으로 포트 코어 속도에서 작동되어야하지만, 그것에만 약 10 분의 1에서 실행됩니다.
거기에 내장 내가 LPC 부품 / O를 제한하거나, 이미 빠른 속도로 I / O 포트를 실행하는 방법이 있나요?
감사합니다
IO0SET = 0x01
IO0CLR = 0x01
IO0SET = 0x01
IO0CLR = 0x01
IO0SET = 0x01
IO0CLR = 0x01
IO0SET = 0x01
IO0CLR = 0x01
감사합니다
