OS를"팔에서
G
안녕 모두,
나는 팔이 example.c 소스 코드를 성공적으로 출력 요정의 gcc 컴파일러를 컴파일하고 있어요.또한,이 컴파일러는 소스 코드 "팔을 엘프를 사용해보십시오 - gcc가 - S"를 어셈블리 언어 (명령어 세트) 출력을 example.c.난 erros와 그것을 컴파일하려면 관리를하지만 Cygwin에서 쉘에있는 출력 결과를 확인하지 못할.어떻게 보거나 어셈블리 언어로 출력을 얻을 귀하의 도움이 필요하십니까?
고급에 감사합니다
나는 특정 GCC 컴파일러와 익숙하지만 아니에요 - S를 정상적으로 작동 괜찮 아요.당신은 어떤 오류 메시지가 나타나지 않으면, 당신은 파일 이름 example.s 안 나세요?
to see if -S is listed in the available options.
- 엘프 - gcc가 -
입력 팔을
시도해보십시오 - S를 사용할 수있는 옵션에 나와 있는지 도움이됩니다.우리는 gcc 3.4.2있다 "에서만 컴파일; 조립하지 않거나 링크가"
to see the gcc version.
- 엘프 - gcc가 - 버전의
gcc 버전을 확인하려면 팔을를
입력하십시오.누군가는 여기에 문제가 뭔지 알아 것입니다.
당신은 해체와 함께 시도해 볼 수있습니다
. 엘프 파일을 누른 다음 사용
팔 - 엘프 - objdump - D는 elffile 이름을 "파일 이름을 덤프
사용 vi의 덤프 파일을 보려면
