OS를"재
A
abid_ms
안녕하세요 .......
우리가 가득 차있는 버전 vxworks5.5 라이센스 서버 10 클라이언트를 가지고있다.내 팀 RTOS가 함께 프로젝트에 노력하고있습니다.그것은 지난주까지 잘 작동했다.하지만, 우리가 갑자기 연속적으로 라이센스 서버에 오류가 터지는 최대 wrsd.exe 응용 프로그램 오류가 발생했습니다.우리가 언제 10 클라이언트를 통해 서버에 접속했는데, 그게 비록 ping 명령을 모든 클라이언트에서 잘 작동에 액세스할 수없습니다.
그렇다면 우리는 다시 생각 - 라이센스 서버 소프트웨어의 설치를 다시 우리 소방로서 벽, 우리는 전화 접속 연결을 위해 갔을 windriver 사이트를 허용하지 않습니다.연결 전화 접속 서버 모드에서 우리가 제대로 설정됩니다.자, 설치의 마지막 과정에서 튀어입니다 메뉴 중 하나에 의해 라이센스 파일에 대한 요청을 지정 windriver 서버 ()를 통해서하거나 전화 또는 전자 메일을 통해 메일을 통해 자동.우리가 자동으로 요청, 우리는 초기 설치하는 동안 뭘했는지, 오류 창 (가)이 메일에 첨부되어있는 선택을 보여주고입니다.
우리는 우리와 함께 이전의 라이센스 파일을 우리가 주어진 키를 사용하여 라이센스 서버를 자동 모드에서 windriver 서버에서 초기 설치하는 동안 가지고.당신이 우리를 다시 마우스 오른쪽 방법을 다시 라이센스 서버를 설치하는 것을 권해 주시겠습니까?우리는 이미 우편을 통해 고객 지원을 접근해야하지만, 지금까지 그들을 거기에서 아무 반응이다.
우리는 CPU의 변화에 의해, 우리가 동일한 키를 사용하여 서버 windriver하지만 다른 MAC 주소와 함께 접근할 수있는 생각을 해봤어.그러나 여기에도 문제가 해결되지 않습니다.
만약 당신이 다시 오른쪽의 방법을 제안 수도있다는 이전 키 또는 라이센스를 다시 자동 모드에서 windriver 사이트를 통해이 키를 사용하여 파일을지고와 라이센스 서버 소프트웨어의 설치가 정말 도움이 될 것입니다.
앞으로 귀하의 제안을 찾고
미리 감사드립니다,
Abid.N
/************ 오류 창 메시지는 여기에 시작 *********************/
WRS 라이센스 : 33037
카테고리 : 데이터베이스
오류 코드 : -11116021
널 데이터 필드에서 발견
리버 라이센스 관리하시기 바람 연락하여 라이센스를 완료하려면
서버 또는 노드 고정 라이센스를 설치.라이센스 관리 정보 수있습니다
에서 찾을 수
http://www.windriver.com/license_admin.
친절하게 접근 windriver 지원하는 우리의 새로운 라이센스 파일을 얻을합니다.
/************ 오류 창 메시지는 여기에 끝나 *********************/
만약 당신이 지난번에 라이센스 파일을 가지고, 아마도 당신을 구성할 수있습니다 라이센스 서버가이 파일을 사용합니다.그냥 구성 lmtools 사용할 수있습니다.그리고 액세스 windriver 웹 사이트, 당신을 구성하는 방법 라이센스 서버에 대한 설명서를 받게됩니다.
