OS를"을
Y
yzb1658
내 desgin, 우리는 RTL8019 네트워크 카드를 사용, 난 작동 모드를 방해하고 싶지,하지만 난 그것을, 어떻게 INT0.everybody 날, 감사 키가 수있는 작업을 설정하는 작업을 설정할 수없습니다!
당신은 IRQ를 등록 CONFIG1에서
선택하십시오.
by use 9346 EEPROM.
그리고 당신은 설치 CONFIG1
EEPROM은 9346을 사용하여 등록할 수있습니다.나의 나쁜 영어 실력에 대한 sory.
무효 netInit (무효)
HardWareInit ();
delayMs (200);
writeRegister (0x1f, 0x00);
delayMs (200);
writeRegister (0x00, 0x21); / / 네트워크 카드가 그만
delayMs (200);
PageSelect (0);
writeRegister (0x0A, 0x00);
writeRegister (0x0B, 0x00);
writeRegister (0x0c, 0xe0); / / RCR
writeRegister (0x0d, 0xe2); / / TCR
PageSelect (0);
writeRegister (0x01, 0x4c); / / PStart
writeRegister (0x02, 0x80으로); / / PStop
writeRegister (0x03, 0x4c); / / Bnry
PageSelect (0);
writeRegister (0x04, 0x40); / / TPSR
writeRegister (0x07, 0xff); / / 취소 intrrput 비트
writeRegister (0x0F, 0x11);
/ / writeRegister (0x0E, 0xcb);
writeRegister (0x0E, 0xc8 );/// DMA를 8bits
PageSelect (1);
writeRegister (0x07, 0x4d); / / Curr
writeRegister (0x08, 0x00);
writeRegister (0x09, 0x00);
writeRegister (0x0c, 0x00);
writeRegister (0x0d, 0x00);
writeRegister (0x0E, 0x00);
writeRegister (0x0F, 0x00);
writeRegister (0x00, 0x22);
writeMAC (NetPort [0]. My_Mac);
PageSelect (0);
writeRegister (0x0c, 0xcc);
/ / / / RCR 1 월 프로 오전 AB의 아칸소 9월
/ / bit.5 월 = 1这只检查地址,不存入缓冲
/ / bit.4 프로 = 1所有包的目标의 MAC地址都接收
/ / bit.3 오전 = 1接收目标地址为组播地址
/ / bit.2 AB는 = 1接收目标地址为广播地址
/ / bit.1 아칸소 = 1长度小于64字节的也接收
/ / bit.0 9월 = 1包有接收错误也接收
writeRegister (0x0d, 0xe0);
/ / writeRegister (0x0F, 0xff); / / IMR
)더 많은 클릭을 http://gdpiao.21ic.org
좋은 예를 들어 ..만약 사용하는 AVR, 단지 그것의 일부 수정
또한 UIP TCP / IP 스택을 포함합니다.U 빨리 응용 프로그램을 개발을 시작할 수있습니다
http://www.laskater.com/projects/uipAVR.htm
