OS를"마이크로
A
agnivesh
그리고 8051 12 외부 오실레이터로 구성된 펄스의 각각의 머신 사이클을 고려하여, 외부 오실레이터 주파수 'f를'다음 각 기계의주기를 12 년으로 예정 / f를 초 완료라고하자 (지금 무엇입니까?).타이머 및 카운터 증가 registor 비트 사이클이 기계를 사용합니다.
어떻게 타이머 1 초 시간 간격을 계산하기 위해이 정보를 사용하여?
어떻게하면 타이머가 다시 우리는 외부 오실레이터 주파수를 변경할 1 초 시간 간격을 계산에 적응?
우리는 코드를 작성할 때, 우리는 '에 대한 n'을 누른 다음 '논리를 1, 그 방법을 마이크로 컨트롤러에'n '초 간격으로 계산 x'를 핀 상태로 인상 초 정도 기다렸다가 뭐래?만약 우리가 외부 oscilllator 주파수 변경 방법 초 간격으로 동일한 n 계산됩니까?
함께 안부
agnivesh
네, 그게 사실이라고해도, 당신의 가족을 사용하는 8051, 타이머 하나씩 F/12 최대 카운트
하지만 만약 당신이 당신을 배치할 때 나올 때까지 기다리는 것이라고 컴파일러를 사용하여, 당신이 얼마나 당신 osciator 주파수라고한다.그럼 컴파일러는 타이머를로드해야합니다 귀하의 프로그램에 배치 번호를 계산합니다.
만약 당신이 oscilator 주파수로 컴파일러 12MH를 입력하는 경우, 예를 들어, 그리고 oscilator 주파수를 변경하면 MCU를 사용하는 경우, 나중에 다시 배치할 0.5s 될 24MH 크리스탈을 사용합니다.
안부.
