OS를"다양한
O
Ozonehole2k
누군가가 싼 surecom - NET에서 라우터를 발견했다.그것은 이하에 판매
이상의 $ 50.
http://mailman.uclinux.org/pipermail/uclinux-dev/2004-January/023819.html
그것은 4MB의 SDRAM을, 1MB의 플래시의이 ...그것은 보드의 JTAG 포트에있다
잘.우리는 커넥터를 안으로 아마 가장 싼 땜납 필요
마을 주변에 ARM의 평가 보드를 ...그러나, winbond있다
W90N740 (만든 ARM7TDMI).칩 2의 MAC - in을 내장하고있다 ...Winbond 거부
칩에 대한 세부 정보를 제공합니다.오직 참조 설명서입니다
공개없습니다.
http://www.winbond.com/e-winbondhtm/partner/PDFresult.asp?Pname=907
uClinux는 사용할 수없습니다 또는 기타 opensource 지원하는 운영 체제입니다
그건 ...제가 ARM 아키텍처와 익숙하지 않은입니다.하지만, 정말로 원하는
꽉 예산에 ARM의 평가합니다.만약 그것이 가능합니다 나도 궁금해
반면 비 표준 떠나 이걸 표준 uClinux는 중입니다
기능 ...즉, 다양한 방법을 바꾸어 만든 ARM7TDMI 사이입니까?
/ http://hri.sourceforge.net/
하드웨어 재활용 이니셔티브 (HRI)
종종, 임베디드 프로젝트를 열고 뜻밖의 장애물에 직면 - 하드웨어 플랫폼 비용.(SBC는, PC를 - 104과 비슷) 플랫폼은 임베디드 전용 하드웨어로 가격이 책정되며 대개 수백 또는 수천 달러의 비용.다른 한편, 오늘날의 컴퓨터 장비는 상점이 매우 싼 "DSL / 케이블"라우터는 NAT 방화벽, 무선 액세스 포인터와 유사한들로 넘쳐 나고있습니다.일반적으로, "주택"라우터 50 달러 (100 달러 이하 가격의 경우) 및 무선 기능이 종종 (50 -를 100MHz 내부는 ARM 기반 CPU 상당한 컴퓨팅 파워를 가지고, 메모리, 8 - 16Mbytes, 10/100Mbit 이더넷, 종종 와이파이).
하드웨어 재활용 이니셔티브 (HRI) 포트 리눅스 (또는 마이크로 컨트롤러로 복제의 목표는 -와 오픈 소스 프로젝트입니다 uClinux는) 공개적으로 사용 가능한 가정용 라우터의 하드웨어에.
안녕
이 링크를 확인하기
http://www.winbond-usa.com/products/winbond_products/pdfs/32-bit/W90N740CD_CDGf.pdf
살람
호삼 Alzomor
www.edaboard.com
