OS를"가능한
M
mura_krish
안녕하세요.,
메신저 ARM의 모듈을 4 분 안에 ...... 삼성 S3C2410 프로세서의 작동그리고 자사의 3.3V 공급 장치
제 프로세서의 JTAG를 감지하지 못합니다 ...... 아이디프로세서 좋은 ...... 노력하고있습니다
난 내가 TDO TMS는 전압 레벨과 전압 레벨 .....에 의심 전압 레벨을 확인했습니다그래서 어느 prob ...... 무엇인지 말해 줄 수또는 신호 특성을 .........의 JTAG에 대한 몇 가지 관련 서류를주지
안녕,내가 가능한 JTAG, kepp TDI 등 10 프로빙 제공을위한 입력을 누른 잘하면 니가 좀 TDO 신호를 받을수가해야 TDO 프로빙 계속 한가지 권해드립니다.만약 아직 어떤 신호를 누른 다음 구성 요소 중 하나가 제대로 conected되지 않을 수있습니다.
내가 조사할 경우는 TDI와 함께 20 개 이상의주기를 대상 감지 점점 사용되지 않습니다.
희망이 작품은 U 또한 어떠한 구체적인 내용의 IEEE 1149.1 표준을 참조할 수있습니다.
환호
Gowtham
, mura_krish
내가 가능한 JTAG에 관한 몇 가지 문제를 발견했다 :
- 케이블 크기 (이상 1백50~2백mm)
- 병렬 포트 일부 PC의 ()에서
여부를 통해 UR의 JTAG S / W 기술 ..이 장치 및 가족 지원 확인
안녕,
이는 가능한 JTAG 표준에 대해 설명합니다 첨부 파일을 참조하십시오.
만약 당신이 나에게 연락 더 많은 정보가 필요합니다.
안부,
북아 일 Muralidhara
미안하지만, 당신이 첨부 파일을 보려면 로그인이 필요합니다
또한 자일링스의 웹사이트에 좋은 소재입니다.
어떤 특정 자일링스의 애플 리케이션 노트를 가리킨 수 있을까요?
만약 통해 UR Keil와 유타보다 U 수동으로 설정하려고 수있을 것 같아요 프로세서를 감지하려는 작업.
내가 ulink 장치와 그들의 연구 두 가지 옵션이있습니다 : 하나의 수동 설정을 수동으로 다른 함께 일해왔다.
좀 더 sth ABT 문제가 뭔지 알아 봅시다
안녕,
TDO 경우 또는 TDI 등의 문제는, 그것을 구성 요소에 따라 다릅니다 / 레이아웃 : 그들이 마운트 또는 깨진 나쁜 수있습니다.
사실, 가끔은 호스트 프로세서의 JTAG 어댑터를 두려워하지 사이에 호환성 문제가 발생합니다.하기 위해서는 그것을 해결하기 위해 내가 NTRST 및 리셋 신호 라인에 삽입하는 데 사용되는 다이오드입니다.
희망이 도움이됩니다.
NS는
Actullay,
ARM은 컨트롤러가 들어, PLL을 설정하는 경우 잘못된 경우, 가능한 JTAG 장치가 감지되지 않습니다.당신은 마이크로 수동 모드를 사용하여 검색할 수 있으며 정확한 PLL을 설정 후 annd 프로그래밍 자동 변경
ARM의 경우 느린 클럭 (32.768kHz)와 함께 최대 시작하기 전까지는 PLL은 최대 속도로 실행하도록 구성 그러면 아주 느린 속도로 초기의 JTAG 클럭을 실행하려고한다.일부 RCLK 출력 당신을 대신 사용해야한다.이건 좀 다른 공급 업체의 ARM 프로세서에서 작동하는 방법입니다.내가 S3C2410 사용한 적이있다.
