orcad, power_pcb, wg2002
J
jochez
어떻게해야 Orcad 회로도 캡쳐 9.2.3 ""Blazerouter 및 / 또는 원정대 기판에 이르기까지 가야합니까
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_question.gif" alt="질문" border="0" />난 "설계도"캡처 9.2.3 Orcad 생각하는 직업을위한 최상의 도구입니다.하지만 레이아웃 플러스와 PCB의 일을 잘하지 않아야합니다.누구라도 지금은 좋은 PCB의 프로그램을 말씀해주십시오.내가 회로도 구성 요소 레이아웃에 연결합니다.만약의 그래픽 GUI를 whith 미리보기 및 편집
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="미소" border="0" /><img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="미소" border="0" />
Indyjskie s?u?by specjalne chc?, by producenci sprz?tu i oprogramowania oferuj?cego jakiekolwiek formy komunikacji szyfrowanej zagwarantowali im mo?liwo?? wgl?du w tre?? przesy?anych wiadomo?ci. W?adze w Delhi zwróci?y si? w?a?nie z ??daniem dost?pu do szyfrowanych tre?ci obs?ugiwanych przez serwery nale??ce do Google i Skype - informuje BBC.
Indie rozpocz??y zakrojon? na szerok? skal? walk? z...
Read more...
당신이 종지 PSD를 시도할 수있습니다.
난 그 녀석과 기간, 완벽한 도구를 위해 일했습니다.
씨.오른쪽 jochez 통해 UR.
캡처하지만 탐험에 적합한 레이아웃을 동시에 스펙트럼에서 better.but입니다 설계도를 라우팅을위한 좋은 도구입니다 최고입니다.U 게재 위치에 대한 pads2003 사용할 수 있고 화재 spectra.or 라우터에서 라우팅.하지만 U pads2003.if 방법 폴리스 모델명
: SCH 업데이 트시 내가 감히 도움이 될 것입 업데이 트에 문제가있어 알고 있어야
binu 죠지
jochez 썼습니다 :
종지 알레그로 OrCAd 캡처와 함께 좋은 도구입니다 완벽한 인터페이스를 가지고있다.그러나 많은 사람들이 OrCAd 캡처 설계 후 레이아웃을 할 패드를 선호합니다.
~ 아스테릭스
내가 모델명
: SCH에 대한 다음, 기판 설계를위한 전원 기판을 사용 orcad 사용합니다.
만약 일반적인 회로를위한 작품, 난 orcad 생각하고 최고의 power_pcb
안녕
여기에 모든 문제를 해결할 것입니다 매크로입니다
패드 레이아웃 모델명
: SCH 업데이 트합니다.
조건 파일이 C에 위치해야한다 : \ 경로입니다.
그리고이 asci Netlist 파일을 지적해야합니다.
이것보십시오.
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_biggrin.gif" alt="아주 행복한" border="0" />binu g
미안하지만, 당신이 첨부 파일을 보려면 로그인이 필요합니다
케이던스의 PSD 14.2 모델명
: SCH 및 기판 설계를위한 최상의 하나입니다.
나도 taenia 같은 문제가 있지만 그 패드입니다 실현까지 쉽게 사용할 수 있지만 그 ORCAD.
동일한 PowerLogic입니다 그것을 "캡처"그 / 그녀가 모든 필요한 우수한 하나씩있다.
만약 당신이 뭔가를 원하지만, 정교한로서 다음 패드 디자이너 통지 CIS를 캡처합니다.
EEHardware,
어쩌면 당신은 언제든지 다른 시스템과 함께 작동하지 않습니다.
Orcad PCB의 완전히 나쁜 도구입니다!
많은, 아직도 많은 버그 v.10의 서비스 팩 1 (15.1) 이후.
이 도구의 철학을 완전히 캡처 차이가있습니다.
아직 1 UNDO !!!!!!!!레이아웃 !!!!!에
Pads2003/2004 또는 Protel99 좀 봐주세요.
훨씬 쉽고 유연하게.
대형 프로젝트에 대한 Expedition2002
당신이 기판에 대한 알레그로 케이던스 14.2 PSD를 사용할 수있습니다.좋은 도구입니다.
안녕하세요
완벽한 소프트웨어는 존재하지 않는다하지만 우리가 완벽하게 요구 먼저 그 소프트웨어를 선택하는 것입니다하지만 우리에겐 중요하고 나중에 결정으로 존재한다.
작별 인사
이건 내가 지금 만나는입니다
여러분 모두 감사합니다올린날짜 6 분 후 :binu G 조 :
어떻게 위의 매크로를 사용하는 방법에 대한 몇 가지 설명을 주실만큼 자상 수있습니다.
덕분에 많은
내가 protel99se 레이아웃에 가장 좋은 도구라고 생각합니다.<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="미소" border="0" />
만약 당신이 문제에 들어가 이러한 규칙을 잘 모르겠 있기 때문에 그들은 illigal 케이던스의 성격에 대해서 규칙을 가지고 패드 당신을 위해보다 나은입니다.
