Orcad 오류 계층 설계도에 대한 네트리스트를 만들 때
B
Bavananth
나는 orcad 캡쳐 CIS 9.2을 사용하여 계층 구조도를 만들 동안. 아래로하지만 "PCB 레이아웃"에 대한 남성 네트리스트려고 노력하는 동안이 오류 메시지를 제공합니다. 어떻게해야할지 모르겠어요. 어떤 도움이 될까요? ************************************************** ****************************** 네트리스트 형식 : 레이아웃 디자인 이름 : D : \\ BAVNB \\ ORCADDY10 \\ MAIN_HIERACHICAL.DSN 오류 [MNL0019 ] U1.4는 '그물'N07942 '에 묶여 있으며'N07977. 오류 [MNL0019] 'U1.4이'그물 'N07942'에 묶어 'N07977'입니다. 오류 [MNL0019] 'U1.4이'그물 'N07942'에 묶어 'N07977'입니다. 오류 [MNL0019] 'U1.4이'그물 'N07942'에 묶어 'N07977'입니다. 오류 [MNL0019] 'U1.1이'그물 'N08776'에 묶여 있으며 'N09148. 오류 [MNL0019] 'U1.2이'그물 'N01390'와 'N09148'에 묶여있다. 오류 [MNL0019] 'U1.7이'그물 'N08119'와 'N09170'에 묶여있다. 오류 [MNL0019] 'U1.6이'그물 'N08798'에 묶어 'N09170'입니다. 오류 [MNL0019] 'U1.9이'그물 'N08149'에 묶어 'N09196'입니다. 계속 ...........
귀하의 다이어그램을 확인 두 개의 그물 사이에 짧은이 ...
그것이 확인 다치게하지 않지만이 그물 사이의 짧은 그들에게 같은 그물을 만들 것입니다, 거기에 문제가 표시되지 않습니다. 당신은 몇 가지 이유 사본을했고, 대신 그들을 인스턴스의 하위 블록의 일부 구성 요소를 붙여? 그렇다면 당신은 모든 구성 요소 참조를 업데이 트해야합니다. 창 메뉴로 이동하여. opj은 다음. DSN을 선택합니다. 도구 모음에서 당신은 U와 같은 파란색 물음표와 함께 검은 U를 참조해야합니까? 툴팁은 주석 말합니다, 그것을 클릭하십시오. 이 작업을 제외하고 나는 "절대 참조 업데이트"를 사용이므로 보통 내가 다 두십시오. 확인을 클릭하여 다시 네트리스트를 만들어보십시오 후 디자인을 변경하고 저장하도록 요청 확인 말을하고 있습니다.
[견적은 = R00KIE; 546777]가 확인 다치게하지 않지만이 그물 사이의 짧은 그들에게 같은 그물을 만들 것입니다, 거기에 문제가 표시되지 않습니다. 당신은 몇 가지 이유 사본을했고, 대신 그들을 인스턴스의 하위 블록의 일부 구성 요소를 붙여? 그렇다면 당신은 모든 구성 요소 참조를 업데이 트해야합니다. 창 메뉴로 이동하여. opj은 다음. DSN을 선택합니다. 도구 모음에서 당신은 U와 같은 파란색 물음표와 함께 검은 U를 참조해야합니까? 툴팁은 주석 말합니다, 그것을 클릭하십시오. 이 작업을 제외하고 나는 "절대 참조 업데이트"를 사용이므로 보통 내가 다 두십시오. 확인을 눌러 다시 네트리스트를 만들어보십시오 후 디자인을 변경하고 저장하도록 요청 확인 말을하고 있습니다. [/ 인용] 감사합니다!
문제는 두 개의 하위 디자인 같은 U 부품있다는 점이다. 따라서 예. U1.1은 그 부분의 속성 창 (필요한 경우) 각 서브 디자인 부분의 이름을 변경할 수있는 두 그물 (첫 번째와 두 번째 서브 디자인 NET)에 묶여있다. 그것이 자동으로 신인으로 명시된 것은 종종 가장 쉬운 방법입니다.
또한 프로젝트에 대해 올바른 모드 설정을 가지고 있는지 확인하십시오. 여러분이 발생 모드 설정 대신 인스턴스 모드를해야 복잡한 계층적 디자인을 사용하는 경우. 당신은 도구> 주석 달기 양식에서이 옵션을 설정할 수 있습니다
