ORCAD 나에게 도움이 필요하십니까??
N
niks
안녕
임 ORCAD
1월 9일 사용합니다.임 Netlist Allegro를 생성할 수있다.하지만 반면 수입은 주지도 오류 Netlist.나 Excel에서 내보내기로 누른 다음 속성을 업데이 트하는 부분을 업데이 트하고 다시 가져올 수있습니다.하지만, 그 속성 (인스턴스 속성)을 품지 대신 황색 라인, 즉 두 번째 업데이 트의 첫 번째 라인에 업데이 트 품지 않을.
어떻게 동일한 속성을 가진 모든 라인을 만들 수 있습니까?
제발 날 좀 도와 줘요 ...는 수동으로 업데이 트하는 끔찍한
사촌niks
친애하는 선생님 :
내가 OrCAD9.2에서 같은 질문을 만난 적이
케이던스의 FAE 요구하고 나서, 난 그 대답을 얻었다 :
당신은 일부 속성을 업데이 트 후, 일부 부품, 하나, 흰색 노란색 다른 두 가지 속성을 줄 것이다.그것을 저장합니다.이 일을 후, 당신은 두 가지 속성 라인 상관하지 않아도됩니다.BOM을 만들거나 만들거나 Netlist, 소프트웨어 황색선에만 정보를 사용합니다.어쩌면이 질문 OrCAD의 "버그"입니다.으로 FAE, "버그"OrCAD10에서 수정했다.
에 대한 수입 Netlist 오류, 난 당신 -> Config_paths -> devpath Allegro, 사용자 환경 설정에서 경로 설정을 확인합니다 생각, 당신의 PCB 풋프린트 경로입니다.Allegro 경로에있는 경우에는 오른쪽 발자국을 찾을 수 없다면, 오류가 발생할 수있다!
참고하시기 바랍니다!
안녕
사실 하얀 선을 보여줍니다 인스턴스와 황색 선 다음 사건을 또 바꾸 즉 세계적으로 반영 곧 모든 인스턴스 속성을 업데이 트 occurances.IF 유입니다.하지만 유 다음 로컬 변경에만 변화를주지 노란색 라인, 즉 어떤 노란색 라인을 업데이 트하십시오.
그러나 만약 당신이 다음 속성을 수출 전 C 노란색 라인에만 내보낼 수있습니다
임 이유가 일어나고 그것 so.Actually 영역, .. 인스턴스하지 내보내야합니다 품지 않을
~ niks ~
한 예를 들어,이 사건에
따라서 발생하는 속성을 수출하고있습니다 별도의 속성을 가질 수 밖에 많은 사건 (하나 이상의 노란색 라인)가 구성 요소의 수를 같은 종류의 복잡한 계층 구조 블록의 형태로 존재하는 signifing 가질 수있습니다.
하지만 그곳의 디자인을 통해 발생하는 설계를위한 단 하나, OrCAD 10.0 인스턴스에 나타난 속성을 추진하기 위해 액세서리 메뉴에서 유틸리티를 제공합니다.당신에 대해 얘기하는 수동 작업을 절약할 수있다.
안부
아스테릭스
