OrCad의 기판 편집기 16.3 도서관 또는 풋프린트 작성기 도구
S
Steve Dunn
안녕하세요, 제가 만들 OrCad 기판 에디터가 16.3 항상 발자국 사용할 수 있습니다. 내가 사랑하지 않아. 나는 매우 잘한다. 아무도 나를 안내할 수 있습니다 : 1) 무료 발자국을 만들 파티 소프트웨어 도구를 세번째 다운로드 라이브러리를 OrCad 기판 편집기 16.3 2) 특정. 천자 마법사 비용 돈. 천자 계산기 다운로드 아니라, 단지 안경 사양의 구입을 받으세요. 또한 내가 어떻게 다른 PCB의 도구에서 다른 라이브러리를 사용할 수 OrCad 기판 편집기 16.3 위해 그것을 변환?? 너무 나이가 많은 OrCad 라이브러리가 있습니다 -하지만 내가 어떻게 버전 16.3에서 그들을 사용합니까?? 감사합니다, 스티브
내가하는 IPC - 7351 발자국에가는 것을 추천합니다, 그들은 사실상 업계 표준이되고있다. 뷰어는 무료이며 당신이 아무것도 원하는 모든 정보를 제공합니다 : [URL을 = http://landpatterns.ipc.org/default.asp] 안경 - 7351 토지 패턴 계산기 및 도구 [/ 홈페이지] [홈페이지 = HTTP를 : / / www.mentor.com / 제품 소개 / 기판 시스템 - 설계 / 도서관 툴 / / 천자 - 뷰어] LP로 뷰어 천자 - 마법사 : - 당신이있다면 멘토 그래픽스 [/ URL에] 또는 신속하게 검색 및 올바른 랜드 패턴을 찾습니다 comercial 우려 사양을 구입하고받을 계산기의 유일한 $ 120, 또는 더 나은 여전히 안경과 만 달러를 56 가입할 수 있습니다. 뷰어 데 그것만큼 좋은 것이지만. 니가 그렇게 많은 발자국을하고있는 경우가 아니라 노동 시간은 마법사가 그것의 비용을 커버를 사용하여 저장한 것입니다! [홈페이지]은 https : / / portal.ipc.org / 구매 / ProductDetail.aspx Product_code = 987caa7f - ff93 - df11 - 9e60 - 002219545fd5 [/ 홈페이지]
안녕하세요, 답장을 보내주셔서 감사합니다. 나한테 말할 수있어 - 그건 천자 마법사 비용인지 내게 분명하지 않다? 나는 안경을 joing하고 7351 사양과 천자 계산기를 해볼까 고려입니다. 내가 천자 마법사를 다운로드하고 다음 며칠 동안 그것을 사용합니다. 그것은 내가 뭔가를 놓친 거지하지 않는 데이터베이스를 업데이 트하는 방법을하지 않는 것. 내가 뭔가 빠진 건가요? 당신은 내가 *. 드라 원하는 OrCAD PCB의 에디터 16.3, *. 패드에서 *. LLB 확장과 발자국 라이브러리를 사용할 수있는 방법을 이해하는 데 도움이 될까요?? 난. 최대 파일이 뭔지 아니면 어떻게 그것. brd 파일 되겠 모르겠어요. 감사합니다, 스티브
