orcad에서 라이브러리 캐시 업데이트 문제
N
nramesh
여러분 안녕하세요, ramesh.I은 도식 항목에 대한 orcad 소프트웨어를 사용하고부터이다. 난이 다음과 같은 문제에 직면했다. 사용된 콘덴서 잘못된 속성을 가지고있다.. (예 : 마뉘 부품 NUM 개) 난 참조 번호도 변화하고 등록 정보를 대체할면 내가 내 자신의 새로운 library.And 난 보존 속성 (와 설계도에 해당 구성 요소의 캐시를 교체 만든 그럼 ) 기판에 문제를 생성합니다. 업데이트된 그럼 난 cahe again.But 잘못된 속성은 여전히 there.I 수동 relcement을 (콘덴서 수백) 할 수 없습니다. 내가이 problem.My 메일 ID를 해결하는 데 도움 것을 n.rameshbe @ gmailcom 감사합니다 , Ramesh 없음
1 : 나는 기판 디자인이 뭐야에 대한 생각은 두 가지 돌볼 필요가 있습니다. 구성 요소 2의 발자국. 부분 참조 번호 그래서 그냥 u는 비슷한 부품 복사 붙여넣기가있는 경우 속성 창에서 부분의 면적을 입력하십시오. 마지막으로 통해 UR 디자인을 주석 (그들은 동일한 부분 참조 번호을 갖습니다.) (무조건 참고 업데이 트를 사용)이 여자 한테도 문제가 해결한다
답장을 보내주셔서 안녕하세요, 감사합니다 :. 차원 실제 문제는 기판과하지만 Orcad (설계도)으로되지 않습니다. 아까 내가 디자인 (설계도) 오래된 라이브러리를 사용했습니다. 속성 제조 업체 partnumber의 오류로 인해 : (도식 도서관에서 수정 즉,이) 이제 제가 바꿔 놨습니다. 그래서 저 도식에서 캐시를 replaceing 동안 밖으로 참조 컴포넌트 reference.So 변화와 설계도를 업데이 트가 있는데, (한 옵션 comonent의 참조 번호는 영향을받지 않습니다 그 property.So을 유지하기 위해 orcad에있다) 그런 다음 속성을 보존 도식 캐시 (신규 제조 업체 partnumber를 업데이 트하는)을 업데이 트됩니다.하지만 문제는 그 속성이 properly.There으로 PCB 풋프린트 also.that 변화에 변화도 updated.In 구성 요소는 거의 800 사용됩니다 내 디자인을, 한푼도 못 업데이 트됩니다 geting 아니 연구가 times.So 내가 manually.The 기판으로 그것을 대체할 수 없다 over.PCB 거의 completed.So 내가 사용할 수있는 옵션을 avilable있다 "속성을 대체합니다"캐시 교체 option.If 내가 사용하는 옵션을 것을, 내가 가지고있다 또한 다시 구성 요소를 (800 부품) 곳으로 (으로 인해 참조 번호로 변경) :.. 울 : 답장 나 ... 다시 한번 감사를 통해 UR 회신에 대한 .... 감사합니다. Ramesh : 울 :
