optoisolator - triacs 문제
P
pumpkinman
난 마이크로 컨트롤러와 함께 관리하며 EL은 와이어 시퀀서에 대한 한 프로젝트에서 작업입니다. 나의 초기 디자인은 단순히 (약 1kHz에서 120Vp)을 EL은 와이어와 교류 원본과 시리즈의 (511 - Z0103MA 마우스에요)를 triacs를 사용했습니다. 게이트는 저항과 마이크로 컨트롤러 출력 (사실, 이건 테스트를 위해 단순히 DC 전원 공급했다) 다음에 연결되었다. 이 디자인은 괜찮았는데 - 난 EL은 와이어가 점등 5V의로 게이트를 전환 할 때 언제 그것이 꺼질 0V로 다시 아래로 떨어졌다. 그러나, 나는 마이크로 컨트롤러 내가 사용했을 보호 optoisolator의 triacs (TI의에서 MOC3022)로 전환하기로 결정했습니다. 난 거의 저항과 optoisolator의 내부 LED가, 그리고 교류 소스와 EL은 와이어와 시리즈 triac 터미널 시리즈의 DC 소스와 마찬가지로 전에 동일한 설정을 유지. EL은 와이어 때 다시 0V의 입력 전압을 드롭하지만, 이전과 켜지, EL은 전선에 남아 있습니다. 나는 비슷한 문제를 찾는 다양한 포럼을 읽고되고했지만 아무런 영향을 몇 가지로 언급한 "스너버"회로. 내 문제에 대한 문제 (및 가능한 해결 방법) 될 수 있을까?
당신이 gachette과 triac의 대답 (또는 MT2) 핀 그렇지 않으면 나던 작품 사이의 moc를 연결해야합니다 ... 하지만, 갑자기 서면 당신은 웹상에서 도면 보면, 그들은 항상 이렇게 연결되어 있습니다. 감사합니다
당신은 여전히 옵토 - triac의 triac 측면에 직류를 사용하는 경우, 그것은 inernal triac 안부, 오슨 장바구니에 걸쇠는 가능성이 높습니다.
