-"opamp 출력 공통 모드 입력 송출과 다양한?
G
안녕, 친구들,
내가 이상적 CMFB와 망원 opamp boosted 이득 설계되었습니다.이제 문제는 때 ą100mV 출력 CM은 심지어 내 주위를 입력 CM은 많은 변화 (900mV에 600mV)을 변경합니다.그리고 그것은 또한 입력 CM은, 어떤 이상한 것 같다의 모든 범위에 대한 고정되지 않습니다.
난 내 opamp의 개략도 부착입니다.나 또한 잘 받고 같은 반응을 사우스 캐롤라이나 CMFB를 사용.
그래서 내 특정 질문이있습니다 :
1) 입력 CM을 함께 이상적인 CMFB 루프의 존재에도 변화에 대한 출력을 송출이 가능한가요?
2) 방법이 문제를 다루는
안부,<img src="http://images.elektroda.net/23_1227551890_thumb.jpg" border="0" alt="opamp output common mode varying with input CM?" title="opamp 출력 공통 모드 입력 송출과 다양한?"/>
우스만 하이 썼습니다 :
안녕, 친구들,
나 또한 잘 받고 같은 반응을 사우스 캐롤라이나 CMFB를 사용.그래서 내 특정 질문이있습니다 :
2) 방법이 문제를 다루는안부,
거 참 희한 하군.당신 CMFB 더이 문제가 발생해서는 안 공부 생각.
당신은 또한 게인 부스트 증폭기의 공통 모드 제어를해야합니다.
또 다른 가능성은 귀하의 입력 공통 모드 범위는 매우 제한되어있습니다, 그리고 귀하의 입력 공통 모드 범위를 초과합니다.귀하의 입력 공통 모드 범위를 Vgs에서 VSAT VREF하려면 어디 Vgs VREF 낮은 게인 부스트 앰프의 입력 바이어스입니다.아주 꽉 바이어스 날 것으로 보인다.
안녕하세요 drDOC
귀하의 회신에, 난 당신이 입력 송출 범위의 상단에 한계를 언급 VREF입니다 Vgs (아마도 VSG), "인가"PMOS의 바이어스 볼트의 낮은 boosted 앰프의 전류 소스 VREF 못을 지적 있나요?만약 정말로 상단의 한계 vth - vgs.Can 당신이 그것에 동의 VREF 생각하십니까?
