B
BeeBop
안녕하세요,
제가 몇 가지 질문을, 그리고 연산 증폭기에 대해 소음을 줄이기 위해 어떻게해야합니다.
내 회로 breadboard에 내장되어있습니다.(그래, 나일론 플라스틱 일들, 그리고 그것이 더 큰, 3 IC는 다양한 보드입니다.)
난 TL081 연산 증폭기 회로에 사용하고있습니다.첫 번째는 빈 오실레이터로 구성되어있다.그것은 약
5 kHz, 최대로 약 10 볼트의 절정에 좋은 사인파을 놨어요.그럼 내가 저항 네트워크를 통해이 신호를 전달;는 100
케이 비 반전 증폭기로 구성된 앰프, 그리고 지상에 560 옴 저항을했다.
두 번째 단계의 반전 입력 6.1 - 만 피드백 저항했다.프로브의 한 쌍)을 제외하고 소음이 많기 때문에 거기에 모두 아주 잘, 앰프 이외의 반전에서 오는 작품은 반전 입력과 땅 사이의 피드백 루프 (에 연결되어있다. 저항을 측정합니다.
내가 회로 작업을했고 그것을 실행하는 동안 작업에 갔었를 남겼습니다.언제 집에 저녁, 그리고 모든 친구를 게재하도록 설정되었습니다 반환, 출력 격렬 수신 거부했다.그 때 내가 몇 분 동안 전원 공급 장치를 폐쇄 중단했다.그럼 내가 다 내 V에 몇 .01 University of Florida는 뚜껑 추가 와 V - 칩을 공급하고있습니다.또한, 내가 조금 더 탐사선에 걸쳐 .01
University of Florida는 모자를 추가하여 소음을 줄일 수 있다고했다.
나, 그리고 비 반전 증폭기의 출력 전력과 수신 거부 전용 칩이 있었고, 피드백 저항 the 오실레이터 끊어.
무엇보다, 문제가있다는 TL081을하면 난 그냥 전력, 전혀 저항, 또는 입력 반전 이외에 단지 560 옴,이 칩은 여전히 핀 6 (output.)에 일부 표이성의 펄스를내는 것입니다
이러한 펄스이 연산 증폭기는 정상인가요?소음과 함께 하나의 거래를하는 방법이 무엇입니까?왜냐하면 나의 회로 breadboard에있는가, 그리고 더 나은 내가 프로토 타입 보드에 동일한 회로를 시도 일을해야합니까?네,하지만 소음의 비트를 처리할 수있는 출력 - 100 밀리 - 50 수신 거부 때마다이 소음은 ADC가 매우 어려운 볼트와 함께 독서가 발생하게됩니다.
나에 대해 할 말이 있나?
들어 주셔서 감사합니다,
로버트
나에 대해 할 말이 있나?
들어 주셔서 감사합니다,
로버트
