opamp 바이어스 전류 미러에 대한 정상적인 가치는 무엇입니까
V
vistapoint
그리고 결정하는 방법은? 현재 거울은 참조 현재 제공하는 것 같습니다. 왜 최대한 작게하지? 어떻게 1uA 또는 100nA 어떻습니까? 나는 그들이 그 결정 방법을 모르겠어요.
사랑하는 그들은 소음에 rtelated 문제입니다 vistapoint. 박사 Boser 그의 강의에서 논의하고 있습니다.
[인용 = ambreesh] 사랑 vistapoint들은 소음에 rtelated 문제입니다. 박사 Boser 그의 강의에서 논의하고 있습니다. [/ 인용] ------------------------------------- ------------------------ 오 .. whre 박사 BOser 강의 노트입니까? 어디 우리가받을 수 있나요? 감사합니다 samrt
일반적으로, 나는 특별한 요구를 제외하고 50 ~ 100uA 주위에 선택합니다.
나는 요한 H. Huijsing과 그의 학생들이 디자인을 많이 보았다. 그들은 opamp 세포에 대한 참조 전류 소스로 10uA 이하를 사용합니다. 때로는 심지어 덜. 작은 전류를 사용하는 경우 효과는 무엇입니까? crcuit 아직 제대로 편견 수 있을까요? 소음은 중요하다? 항상 소음에 대해 매우 잘 모르겠어. 그것은 무형 보인다.
내가 현재의 거울의 에러를 줄이기 위해 일치를 기반으로 간주라고 생각합니다. 한편에서는 소음과 psrr 인해 바이어스 중요성에 opamp의 성능을 effecting 핵심 요소입니다.
그 / SA 좋은 질문입니다. 나는 또한이 상황을 만나지만, 그것에 대해 고맙다는 얘길 havent. 어떤 Jiangwp라고하면 승 / 패 비율 등 길이에 대한 것입니다. 하지만 저자가라고하는 것은 현재의 바이어스 참조에 관한
alvays 안녕, 난 jiangwp과 함께 동의합니다. 하지만 바이어스 참조 전류가 10uA 경우 다음 오류가 1 %이며 불일치로 인해 특정 전류 거울의 오류가, 0.1uA있는 바이어스 참조 전류가 1uA 경우, 오류가 10 %합시다. 그것이 도움이 되었으면 좋겠 :). 감사합니다 jordan76
내가 밴드갭 회로의 일부 신문 않았다. 디자인 중 일부는 매우 낮은 전류 소비를 보내고있다. 20uA 미만 예를 들어, 현재 소비. 그런 경우, 어떤 행동이 우리가 오류가 작은 전류가 사용될 때 충분히 작은 있는지 확인하는 데 필요 한가?있다면
당신은 절대 현재 오류가 현재의 볼륨에는 의존도가 없다고 조던을 의미합니까? 그러나, 나는 현재가 너무 작지 않은 경우 백분율로 그것을 고려하고 싶습니다. 볼륨이 오류가 임의의 오류 및 체계적인 오류에서 나온 10uA로 돌리면 볼륨이 1uA 때 오류가 0.1uA 경우 그것은, 다음은 1uA되며, 전이 기술 불일치에서 유래, 후자에 대한 설계 방법의 유래 입력 전압과 출력 전압 사이의 VDS의 예를 들면, 차이
alvays, 당신 말이 맞아요. 당신과 함께 동의합니다. 당신이 말하는 건 무슨 뜻인지의 일부입니다. 첫째, 바이어스 전류는 시스템의 전력 소실에 의해 제한됩니다. 둘째, 좋은 성능 증폭기를 위해, 그것은 광범위한 프로세스 변형 및 termperature 이상의 안정적인 작업을해야합니다. 바이어스는 증폭기에 대한 동작 점을 결정, 정말 좋은 편견 좋은 증폭기를위한 전제 조건이다. 셋째,에 대한 낮은 소음과 정밀 증폭기, 트랜지스터의 소음과 편견의 전원 공급 장치의 변동은 앰프의 성능에 영향을 것입니다. 그래서 트랜지스터와 psrr의 크기와 비율도 편견에 대한 요소가됩니다.
나는 바이어스 전류가 전체 회로의 전원 (예 : OP - AMP, 밴드갭 등) 및 기타 디자인 SPEC (예 : 이득 (F = 0))에 의해 결정라고 생각합니다.
제가 amaizingly 작은 현재 몇 가지 디자인을보고해서 질문을 제기. 그들은 CMFB 증폭기에 대한 100nA 입력 쌍에 대한 0.8uA 전류 소스에 대해 200nA를 사용합니다. 난 지금 내 자신의 디자인을하고 있죠. 나는 소비 전력이 매력적이지만, 상기 바이어스 전류는 회로의 작동을할지는 모르겠어. 사양은 이득과 잡음에 꽉되지 않습니다. 또 다른 요인은 제가 초보자 오전 것입니다. 내가 먼저 내 칩 작업을 원한다. 바이어스 전류를 가장 안전한 방법은 무엇입니까? 또는 어떤 종류의 편견은 회로가 강력한없는 거죠?
이것은 지정된 슬루 속도에 따라 다릅니다.
