OP AMP 기반의 레벨 시프터 (shifter)
T
tamil_yes
난 + / - 2V 내 프로젝트 0/4V OP AMP의 기반 레벨 시프터 (shifter) 어떤 사람이 나를 도울 수 필요
왜 레벨 시프터 (shifter)로 OP AMP를 사용합니까? 그것은 다른 레벨 시프터 (shifter)에 비해 엄청난이야!
나는 [COLOR = # 999999] 13분 후 추가 내 프로젝트 [= 2 크기]에 대한 741 OPAMP 기반 레벨 시프터 (shifter)가 필요합니다 [/ 색상] [/ 크기] 친구가 나에게 도움이 .... 은 내가 설계한다는하여에서만 사용할 수 내 대학 연​​구실 741에서
tamil_yes, 작전 - A 두 개의 동등의 입력 저항과 반전 증폭기를했습니다 구성합니다. 피드백 저항은 입력 저항의 가치를 동일하자. 입력 저항 중 하나에 - 2V 고정 전압을 연결합니다. 다른 입력 저항에 변수 입력을 연결합니다. 이제 2의 출력 오프셋 전압과 -1의 증가와 증폭기를 V. 입력이 V되면 outut은 0입니다. 입력 - 2V 경우, 출력은 4입니다 V. 감사합니다 Kral [크기 = 2] [COLOR = # 999999] 4 분 후에 추가 : [/ 컬러] [/ 크기] tamil_yes 친절한 제안 :이 항목은 "초등학교 전자 질문 '범주에 속한다. 감사합니다 Kral
U를 thaking하지만 직류 레벨 시프터 필요한 것은 더 많은 문제를 생성합니다 제가이 V 입력으로 - 2V를 제공합니다 점에서 클램퍼의 cicuit를 먹으렴와 나는 UR 디자인에 콘덴서를 사용하지 말아 0V로 4 V 나의 친구 R의 일부가 말하는을 받아야 좀 도와 줘요 [크기 = 2] [COLOR = # 999999]는 11분 후 추가 : 저는 cannt는 U가 따라주세요 회로로 [/ 컬러] [/ 크기] 안녕 kral u는 UR 단어를 줄 수
미안 품질에 대한 tamil_yes. 난 좋은 도식 그리기 응용 프로그램이 없습니다. 감사합니다 Kral
내가 회로 내가이 발생을 클램퍼 필요하지만 출력이 날 도울 수있는 하나 타지 않겠어 또 xulfee
내가 opamp 밖와의 U 사용 클램퍼 말하는 것을 그냥 다이오드 N 커패시터를 사용하여
내가 하중을 내리고있다면 전 그렇지 않으면 그것이 작동 밖으로 부하와 그럼 난 그냥 콘덴서와 다이오드로 연결 오전면 부하로 전력 disturbunce 라인을 줘야 작동하지 않습니다 OPAMP와 연결해야합니다
