Op 앰프 통합하여 다음의"출력
P
preetikarki
안녕하세요 선생님,
외출하는 건 어떤 콘덴서를 충전 및 periodically.during 콘덴서의 충전 방전 회로를 사용하고, 회로의 나머지 부분들 방전 사이클, 하나의 전극 오는 capacitor.when 커패시터와 아무 링크 및 기타에 간다 integrator.The 통합의 입력 전류 소스를 모두 ground.a에 integrator.a 심판 뚜껑의 입력에 사용되는 참조 위치를 comparator.Non 거꾸로 핀에 의해 / 터미널 및 인버팅 비교기의 출력 승 b하는 데 사용됩니다 뒤를이었다 당신 날 output.actually이 구성 요소를 테스트 circuit.value 내게 확실하지 않으면해야 출력 내가 어떤 유형에 대한 아이디어를 줄것이다 integartor.can하시기 바랍니다.
안녕하세요 선생님,
충전하는 동안 S1은 가정 메신저 및 S3 마감과 S2와 S4는 될 open.And 부사장 versa.im 가치 5mA.Excitation 전압 (Vac) 커패시터 센서가 제공하는 전류 소스를 사용하여 5V의입니다.<img src="http://images.elektroda.net/24_1252315820_thumb.jpg" border="0" alt="output of an op amp followed by integrator" title="통합 Op 앰프를 순서대로 출력"/>
호기심, 같은 회로의 약간 다른 버전이 다른 스레드에 게시되었습니다. http://www.edaboard.com/viewtopic.php?t=362403
그러나, 기부자, 어떻게 스위치 회로 제어 명확하게 관리하지 않았다.내 가정 (왔으며 계속), 그 의미있는 방법으로, 비교기 출력 스위치 타이밍 제어 회로를 작동해야하는 것입니다.그렇지 않으면 통합 출력 포화 상태에 긍정적이든, 부정적 중 하나를 실행합니다.
귀하의 회로 부적 절한 공급 전압으로 인해 동작하지 않을 수있습니다.특히, 비교 임계값 통합의 출력 전압 범위 밖입니다.경우에는 그림이나 오류가 나타나거나 누락되는 내용을 원래의 회로에 관련되어 내가 궁금해.
친애하는 각하,
내가 mistake.Actually 실제 회로에서, 거기 Max987은 우리가 넘어 우리가 왜 그 IC를 사용하여 기록 실용적인 방법으로 그것을 사용할 수없습니다 comparator.But로 사용되고 있지.U 비교기 부분에 대해서는 몇 가지 제안을 주시겠습니까? 어떤 기타들 우리의 장소에서 사용할 수있는 IC를 max987? 왜 여기를 사용하고있습니다 max987.that 특별한 속성입니다.
문제는 LM339로 인한 아니라고 말했다 :
인용구 :
비교 임계값 통합의 출력 전압의 범위 밖이다
