NMOS 및 PMOS에 대한 임계값 전압 트랜지스터
S
sykab
내가 nmos 또는 pmos 트랜지스터가 포화 영역에있다면 알고 싶어요. 그래서> vgs - 버몬트를 vds. 내 문제는 내가 nmos과 pmos을위한 가상화 기술의 정확한 가치를 모른다는 것입니다. 내가 AMS 기술 0,35 μm의 사용하고 있습니다. 고마워
Vds가 큰 경우 단지 작전은 트랜지스터의 vdsat을 확인 절약 직류 시뮬레이션 할 수있다, 당신은 포화 ;-)에 안전
Vds가 큰 경우 [견적 = PaloAlto]는 당신이 단지 작전은 트랜지스터의 vdsat을 확인 절약 직류 시뮬레이션 할 수있어 다음] 좋아 견적 포화 ;-)[/에 안전하지만 차원이 정보가 필요합니다 난 어떤 시뮬레이션을하기 전에 트랜지스터,이입니다. 고마워
버몬트 요인이 많이 따라 달라집니다. submicron 정권에서, 그것은 너무 승과 패에 따라 시작됩니다. 그래서 첫 번째 컷에 대한 제안, 당신은 nMOS의 단순한 방공호 시뮬레이션과 pMOS 트랜지스터를 실행할 수 있습니다. 작전 분석 (케이던스의 atleast)의 모든 장치 capacitances, GM은, GDS의, gmb, 버몬트 등 트랜지스터의 전체 운영 포인트 분석을 볼 수 있습니다 .. 당신은 당신의 트랜지스터의 문턱 전압으로 얻을 가상화 기술을 차지할 수 있으며, 특정 응용 프로그램에 필요한 크기를 계산합니다. 포화 전압이 Vdsat는 거의 항상 작다 Vgs - 버몬트합니다. 그래서 일단 Vds가 자동으로 Vdsat보다 클 것입니다, Vds> Vgs - 버몬트을 설정합니다.
spminn 말씀대로, Vth는 기술 종속 요소입니다. 당신도 AMS에서 키트가 있어야하며 심즈를 실행하거나 할 수 있습니다 Idsat 같은 수치 데이터는 이차 표현 계수를 추출해야
마 직류 동작 점 분석 (직류 분석 옵션 창에서 suboption) 다음 / 결과 / 인쇄 / DC는 동작 점을 선택 장치를 에이드. arised 창에서 당신은 몇 가지 아주 내부 매개 변수를 볼 수 있습니다. 모든 매개 변수의 설명은 입력하여 찾을 수있는 "유령 - H에 bsim3v3"터미널 인치 그 중 가장 흥미로운 위치 : GM은, vth, vdsat, 신분증, gmoverid, 지역. 또한 / 주석 달기 / DC는 동작 점수 + 직류 노드 전압 에이드 / 결과를 도식에서 그들 중 일부는 주석을하실 수 있습니다. Diplayed 정보 디자인 키트에서 따라 달라집니다. 그것은 대신> vgs - vth vds> vdsat을 vds 더 알아보자. vds 때문에> vdsat 모든 역전 수준 유효하고, vds> vgs 전용 강력한 역전에 vth. 추신 : 제가 이름에 실수를 만들 수 있습니다,하지만 난 당신이 찾을 확신 해요.
CD는 회로도의 대상 트랜지스터 주변의 매개 변수를 모두 표시할 수 있습니다. 당신은 "구성 요소 표시"옵션을 사용하여 주위에 속일 수 있습니다. 0.35um 들어, Vds> Vgs - Vth는 당신에게 트랜지스터가 스스로 행동하는 방법에 대한 야구장을 줄 수 있습니다. 너무 많이 선형 / 채도에 충실하지 마십시오. 그냥 GM의시 / 피트 / 전류 밀도를보세요.
당신은 간단한 회로에 사용하여 모스를 테스트하여 그것을 찾을 수있어! 그러나 0.5이나 0.6은 일반적으로 뮤직 비디오의 범위에서 일반적이 될 것이다! 하지만 다른 많은 paramaters 때문에 다릅니다 .. 그래서 더 나은 당신의 수법의 살인인을 테스트하고 정확한 가치를 알아!
nmos 또는 pmos 트랜지스터가 포화 영역에있다면 내가 원하는 [인용 = sykab]은 알고 있습니다. 그래서> vgs - 버몬트를 vds. 내 문제는 내가 nmos과 pmos을위한 가상화 기술의 정확한 가치를 모른다는 것입니다. 내가 AMS 기술 0,35 μm의 사용하고 있습니다. 고마워요 [/ 견적]는 당신이 얼마나 다이오드에 nmos 또는 pmos를 연결하는 아시나요? 당신이 1uA로의 현재 ID를 동일하게, 그렇게 할 후, 다음 Vgs는 Vds가 문턱 전압에 가까운 것이다 =. 그것은 Vth을 이해하는 나의 방법이다.
[인용 = jecyhale] 나는 nmos 또는 pmos 트랜지스터가 포화 영역에있다면 알고 싶어요 [인용 = sykab]에. 그래서> vgs - 버몬트를 vds. 내 문제는 내가 nmos과 pmos을위한 가상화 기술의 정확한 가치를 모른다는 것입니다. 내가 AMS 기술 0,35 μm의 사용하고 있습니다. 고마워요 [/ 견적]는 당신이 얼마나 다이오드에 nmos 또는 pmos를 연결하는 아시나요? 당신이 1uA로의 현재 ID를 동일하게, 그렇게 할 후, 다음 Vgs는 Vds가 문턱 전압에 가까운 것이다 =. 그것은 Vth. [/ 인용]를 이해하는 나의 방법이다 그래, 나도 어떻게 다이오드에 모스를 연결 알아요! 고마워요 :).
안녕하세요, u는 운영 포인트 시뮬레이션을 실행할 수 있으며 참조하십시오. 실행 디렉토리에 치 파일을 트랜지스터의 모든 관련 값을. u는 잘못 / 패 값은. 치히 파일의 Vth 값을 얻을 것이다 u w를 깔아 놨다하더라도. 희망이 Supreet 도움
[인용 = sykab보기] [견적 = jecyhale] 나는 nmos 또는 pmos 트랜지스터가 포화 영역에있다면 알고 싶어 [= sykab 견적]. 그래서> vgs - 버몬트를 vds. 내 문제는 내가 nmos과 pmos을위한 가상화 기술의 정확한 가치를 모른다는 것입니다. 내가 AMS 기술 0,35 μm의 사용하고 있습니다. 고마워요 [/ 견적]는 당신이 얼마나 다이오드에 nmos 또는 pmos를 연결하는 아시나요? 당신이 1uA로의 현재 ID를 동일하게, 그렇게 할 후, 다음 Vgs는 Vds가 문턱 전압에 가까운 것이다 =. 그것은 Vth. [/ 인용]를 이해하는 나의 방법이다 그래, 나도 어떻게 다이오드에 모스를 연결 알아요! 덕분에 많이 :).[/ 견적가] 환영합니다. 난 보통 있지만, ID로 1uA을 설정할 그것은 큰 승 / L을위한 10 uA로 설정됩니다 Vth는 수법의 살인인가 켜져있을 수있는 전압입니다. 그래서 가장 중요한 것은 '켜져'정의하는 방법입니다. 행운을 빕니다.
