-". NET Framework의 문제
G
안녕하세요
난 이미 여러 번 증서를 .........에서이 질문을 가지고
만약 내가 "exe를"파일 예를 들어, 사용자에게 VB.NET 응용 프로그램을 배포합니다.VB.NET exe를 요청할 것입니다. NET Framework가, 내가 어떻게 내가 설치하거나, 무슨 그런 뭘 알고 일하고있습니다. NET의 스튜디오 2003을 사용하여 만들 수있습니다. NET Framework에서 coponents 컴퓨터에 내 VB.NET 응용 프로그램을 시작하는 데 필요한 어느 없다. NET Framework를 설치, 전체 설치를위한 필요성을 제거합니다. NET Framework를.
동안. NET Framework가 설치되어 있지 않은 경우 내 PC에 작업 기반 응용 프로그램,하지만 많이 본 VB.NET 그들의 설치는 이미 필요가 포함되어있습니다. NET Framework 구성 요소에 필요한 그 VB.NET 응용 프로그램을 시작하고, 어디에 넣어 정확히 알고, 는 "단지 전체를 설치하는 말은 논리적이지 못해. NET의 이상 20MB의"36K VB.NET exe 파일을위한 프레임 워크,이 날들 도와주세요 ...
대부분의 - 난 자국을 설치하는 데 필요한 얘기를 읽을 줄 articales. NET Framework에서,하지만 그 사람이 어떻게 되나요 마세요!매직
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_cry.gif" alt="우는 또는 아주 슬픈" border="0" />미리 감사드립니다 ..
내가 볼 수있는 유일한 방법은 ocx / dll 및 기타 파일을 응용 프로그램에 의해 필요한 것을 찾을 수있습니다.그럼 간단하게 설치 스크립트들을 추가하고 그들 모두의 등록 명령을 추가할 수있습니다.그 정도면한다.
또는 다음의. NET 프레임 워크를 사용하지 말아 열정 개봉된 (이 필연적으로 원시 코드 및 API를 호출하는 것보다 느리게) 및 C와 같은 언어로 응용 프로그램을 작성 .
. NET 응용 프로그램을 쉽게 만들 수 있지만 지금처럼하려고하면 눈치 Youve, 자사의 상품 가격이있다.
편집 : 필수품을 찾기 위해, 그 VB6에서 구성 요소를 누른 다음 참조를 갈 것이라고, 기억하고 어떤 검사를 참조하십시오 요구 사항입니다.VB.NET에 익숙하지 않은 메신저
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=262d25e3-f589-4842-8157-034d1e7cf3a3&displaylang=en
안녕
답장 주셔서 감사합니다.그. NET Framework를 쉽게 프로그램을 만들어 볼 수있는, 내가있는 동안,하지만 VB.NET 학습 네가 말했듯이, 23MB 때 설치된 가격이 HDD에 100MB의 소요 보았다.
난 이미 올바른 선택을 했어 다시 돌아 VB6!
전 여기서 구성 요소 대화 상자에서 놀고 있었는데, 거기에는 아무 이름이나 자원이 두 항목을 어떻게 구성 요소 대화 상자에서 제거할 수있습니다 볼 수있는 작은 문제가 있어요.
감사합니다
