-"MultiQ MQ158e
Z
zainka
안녕
나는 현재 작동하지 않습니다 MultiQ MQ158e 15 "VGA 모니터있습니다.
- 지금까지 몇 가지 측정 그건 내 문제는 전원 관련 바라고 할 노력했다.이 모니터는 최대 12V 직류 3.5Amps 함께 모니터를 피드 separat 전원 어댑터가있습니다.이것은 확인하고있다.
- 언제 한 경우 4 PCBs를 찾을 것입니다 열립니다.전원을 메인 기판에 연결되어 있고 하나의 규제 식별할 수있다, 입구의 VGA와 ADC의 TDA8752 tripple의 RGB 신호 digitalizing, 그리고 또 하나의 주요 DSP는 비디오 프로세서와 좀 더 찾을 수있습니다.PCB의 메인 보드에 어떤 '은 4 버튼을 케이블을 통해 연결되어있는 사용자 인터페이스 -' ' ' '선택'과 '전원'.전원 버튼의 LED가 내장되어있습니다.
- 전원 내가 5V의 레귤레이터 및 3,3 승 레귤레이터, 보드, 즉 최선을 다하고있습니다 측정할 수있는가 올바르게 연결되어 있고 전원이 될 것으로 보인다.만약 내가이없이 전원 버튼을 누르면 안됩니다.만약 내가 LED를 돋구고되지 않습니다 전원 버튼을 누르십시오.내가 LED를 테스트하고 그것을 확인된다는 것을 발견.또한 모두 측정할 수있는 비디오 프로세서와 ADC가에 상관없이 내게 전원 버튼을 누르면 안 후 모니터에 전원 케이블을 삽입을 구동됩니다.
- 나는 또한 측정할 수있는가 만약 내가 그것을 어디에 전원 커넥터 PCB와 메인 기판 사이에 케이블을 삽입에 해당 핀에 전압을 바꿀 것입니다 전원 버튼을 누르십시오.이것은 일반적으로 5V의 및 0V 버튼을 누를 때 간다.난이 올바른 행동을 믿습니다.또한 내가 어떤 규제 5V의에 연결되어있는 전원 버튼을 올려이 어떤 저항을 확인할 수있습니다.
질문 사실은 그 다음에 무엇을 위해 모니터를 다시 작동하게해야할지 모르겠어 관련이있습니다.난 모니터 서스펜드 모드는 일종의 전원 케이블을 연결입니다 전원 버튼을 메인 프로세서로 신호 전달하는 데 사용됩니다 (비디오 프로세서 내가) 믿을 떠나거나 서스펜드 모드를 입력 믿습니다.또한 오류가 신호 경로에 어딘가 믿습니다.
만약 당신이 다른 사람, 메시지를 남겨주세요되고 아무것도이 모니터와 약간 경험이있습니다.그리고, 네, 서비스를 수동면 정말 멋질 텐데
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_wink.gif" alt="윙크" border="0" />아, 내 측정을 제외하고 한가지 더, 모니터에 표시되는 완전히 죽은.
