multipoint 통신 75179B (RS485) 응용 회로를 사용
F
fabouus
안녕하세요 ... 친구 ... 전 RS485 multipoint 전이중 통신에 문제가있어서 ... 난 IC 75179을 사용하지만 내가 구현되는 것이 바로 회로를 가지고 있지 않다 ... 그래서 75,176 appication 회로를 사용하여 ... 하지만 문제가 발생합니다. 저도 같은 시간에 노예를 모두 액세스할 수 없습니다. 누구나이 문제를 해결하기 위해 좀 도와 줘요 .. 당신 multipoint 접속하는 방법과 해결하는 방법에 75,179 응용 프로그램에 대한 권리 회로가있다면, 나와 함께 의논하시기 바랍니다 ... 덕분에 ...
[견적 = fabouus; 999947] 안녕하세요 ... 친구 ... 전 RS485 multipoint 전이중 통신에 문제가있어서 ... 난 IC 75179을 사용하지만 내가 구현되는 것이 바로 회로를 가지고 있지 않다 ... 그래서 75,176 appication 회로를 사용하여 ... 하지만 문제가 발생합니다. 저도 같은 시간에 노예를 모두 액세스할 수 없습니다. 누구나이 문제를 해결하기 위해 좀 도와 줘요 .. 당신 multipoint 접속하는 방법과 해결하는 방법에 75,179 응용 프로그램에 대한 권리 회로가있다면, 나와 함께 의논하시기 바랍니다 ... 덕분에 ... [/ 인용]는 마스터와 슬레이브를 가지고하면 마스터가 각 슬레이브를 해결하고 노예를 응답합니다. 주인이 노예 모두 comman 명령을 보낼 수 있습니다. 75176 년, 방향 컨트롤이 있습니다. 당신이 적절하게 방향 제어 라인을 사용해야합니다. 건배 라비
감사합니다 .. 내가 TX와 RX 핀 모두를​​ 제어해야한다는 뜻? 원인이 내가 요청 프로토콜을 사용했지만 단 한 노예가 주인과 함께 comunicate 수있다 .... [COLOR = "실버"] [크기 = 1] ---------- 포스트는 9시 18분에 추가 ---- ------ 이전 게시물 8시 57분에 있었 ---------- [/ 크기] [/COLOR] [견적은 = ravimarcus; 1000030]는 마스터와 슬레이브의를 가지면, 마스터는 각 슬레이브에게 해결 그리고 노예가 응답합니다. 주인이 노예 모두 comman 명령을 보낼 수 있습니다. 75176 년, 방향 컨트롤이 있습니다. 당신이 적절하게 방향 제어 라인을 사용해야합니다. 건배 라비 [/ 인용] 감사합니다 .. 내가 TX와 RX 핀 모두를​​ 제어해야한다는 뜻? 제가 요청 프로토콜을 사용한 적이 없어서 그런데 한 노예가 주인과 함께 comunicate 수 있습니다 ....
당신은 전송 방향을 제어해야합니다. RE와 DE는 함께 묶어하고 낮은 가지고있다면, 데이터를 수신하고 송신하는 라인 높은 걸릴 수 있습니다. 건배 라비
[견적은 = ravimarcus; 1000195] 당신은 전송 방향을 제어해야합니다. RE와 DE는 함께 묶어하고 낮은 가지고있다면, 데이터를 수신하고 송신하는 라인 높은 걸릴 수 있습니다. 건배 라비는 [/ 견적] 내가 전이중 통신으로 75179를 사용하여, 내가 요청을 보낸 프로그램 슬레이브에 액세스할 수없는, 어떤 생각이 있나요?
