MOSFET 소자 파라미터 K, K ', 취소, 콕스
F
fvnktion
나는 ID를 사용하여 표준 포화 방정식을 사용하여 MOSFET 장치를 특성화하기 위해 노력하고 있습니다 = K * (Vgs-VT) ^ 2 곳을 K = 1/2k '(승 / 패). 저는 데이터 시트에있는 k 또는 K '의 가치를 찾을 수 없습니다. 내가 K를 찾을 수 있는지 설명해 주시겠습니까, 데이터 시트에서 K '매개 변수는이 방정식을 사용할 수 있도록?
좋아, 그래서 노 K, K '? 무엇 취소, 콕스, W, L에 대해? 당신은 이러한 매개 변수를 사용하지 않는 다른 방정식을 사용하는 사람 있습니까? 어떻게 달리 mosfets를 분석하는거야?
당신은 IC를 디자인하는 건가요? 그렇다면, K 값뿐만 아니라 다른 많은 매개 변수는 프로세스 명세에있을 것입니다. 당신은 IC를 설계하고 있지 않은 경우, 당신은 무엇을 디자인하고 당신은에서 무엇 트랜지스터를 보는거야? 케이스.
저는 현재 NMOS와 pMOS 사용하고 - SI2302ADS하고 외부 peipherals에 몇 가지 스위치 낮은 전력을 전환하는 NTR1P02LT1G. NMOS에서 나는 하수구에 VDD에서와 소스에 VDD에서 pMOS로드에 부하를 연결하고 있습니다. ^ 2 - PMOS에서 나는 ID = KN (VT vgs)의 채도 방정식을 바탕으로 예상되는 ID를 알아 내려고하고 있습니다. 측정된 ID가 기대했던 아니며 VDS에 대한 예상 전압보다 높은 있습니다. 그래서 나는 그들이 내가 잘못 한거야 어떻게해야한다면 가지가 일치하고 있는지 확인하기 위해 방정식에 갈 데 문제가 있습니다. 대학 시절 우리는 단순히 FET가에 작업의 어떤 지역의 추측과 전류를 알아내기 위해 해당 ID 방정식을 사용 - 회로에서의 전압과 영역이 정확면 참조하십시오. 물론 KN 값은 항상 텍스트 문제 받았습니다. 그래서 내가 어떻게 현재 궁금해하고 - 회로의 전압 분석은 유사한 구성의 MOSFETs을위한 실천으로 이루어진다? TIA
[견적 = fvnktion] 그래서 내가 어떻게 현재 궁금해하고 - 회로의 전압 분석은 유사한 구성의 MOSFETs을위한 실천으로 이루어진다? TIA [/ 인용] 필자는 데이터 시트에있는 그래프에서 해드리는 것입니다. 케이스.
