MOSFET의 PS & PD 8lambda + W (8lambda 2 승)
L
leohart
다음 MOSFET의 PS와 PD는 무엇인가? 그것은이 슬라이드에 8lambda + W를 말했지만 앨런의 책에서, 그는 그것이 8lambda 2 승라고 말했다가? 어느없는 거죠? 여러분의 의견 pls의 남자를주세요 ~
leohart 시여, 저는 소스 / 드레인 접합의 한쪽은 활성 채널에 직면하고 따라서 예상 기생 캡 (또는 초래할 해당 가장자리에 아무런 필드 임플란트 거기에 존재하지 않습니다 이후 첨부된 그림의 관계가 정확한지 추측 기생 캡은 아주 작은 것입니다!). 왜 같은 그림에서 게이트 폴리 - 네의 두 손가락이있다면 정말, 중간 교차점이 중앙 접합부가 활성 채널에 직면할 수도 있기 때문에, 자사의 기생 정전 용량을 계산에 대해 "경계 = 4 λ"이 아닌 "4λ + W"가 것입니다 그 양쪽. 이 관계는 존스 & 마틴 [P.으로 "아날로그 집적회로 설계"에도 사용됩니다 99 각주] 감사 EZT
고마워, 근데 난 왜 이해하지 말아 "또는 기생 캡은 아주 작은 것입니다!" 그리고 그것이 내가 상상 중간 접합을 위해 8lambda 있어야하는데 ...
leohart님께, "그 가장자리에는 현장 보형물이 없기 때문에, 측벽 커패시턴스가 있으므로 작습니다." 이들은 존스 & 마틴 번호부의 거의 정확한 표현입니다. 음, 난 여전히 몇 가지 작은 기생 캡이 존재하는 것 같아요. fringing하거나 다른 현상으로 인해하지만, 분명히 그것은 무시할 수있는 작은 충분! "4λ"또는 "8λ"에 대하여 그것은 정말 가공 기술의 설계 규정 (DRs)의 집합에 따라 달라집니다. 내 마지막 답변에서 해당 문장이 "컴퓨팅을위한 자사의 기생 커패시턴스"경계 = 8λ "이 아닌"8λ + W "를 중간 접합부가 가진 것"으로 대체될 수있을 것 같은데요. 중간 교차점은 아무 관련도없는 수 있으므로 그러나, 바로 될 수 있습니다 (많은 구조에서)시키고 그럼으로써 많은 람다 기반 DRs 두 인접한 게이트 손가락 사이의 거리는 따라서 최소한 "2λ"중간 접합부의 경계가 될 수 있습니다 "4λ"로 줄이는 것이다. 감사 EZT
