MOSFET의 기반 다단의 amplifer ..... 필요합니다
M
MSRA
안녕하세요.
난 .....입니다 해달라고 plz의 매우 중요한 날 ... 주저에게 휴가 coment 어떤 필요한 배선 이건 ... 다단의 증폭기 기반의 MOSFET의
거기서는 아무와 같은 높은 요구 사양은 ...
제가 진짜 원하는 증폭기 다단 제품의 특성을 참조 할까 .. 난하지만에서 검색한 많이 amplifeir 기억 나 MOSFET를해야하는 데 사용 다단의 모든 유형 그래서 내가 필요한 건 조금 초보자 회로의 수준 높은 매우 ...
난 어떤 coment과 오전 배선 waitinf을위한 어떤
thankx
그냥 편집기 단계에서 귀하의 향신료 회로 소스를 씨에스의 일반적인 연결하는 몇 가지 간단한.각 단계는 게이트에서 저항과 구식 두 팔은 안으로 굽지 수도 있습니다.별도의 무대와 콘덴서 각.이 증폭기는 다단의 간단한.당신은 출력 수 있으며, 입력에 전압을 고정하고 평등한 또한 설계 각 단계를.그럼 당신은 콘덴서가 필요하지 않습니다.대답 :
가지 다단식 opamp, 가장 어려움 Huijsing는 주파수 보정 박사 논문의 일부, 수표, 그는 보상 밀러의 이야기에 대한 중첩된과 도움이 정말.
행운을 빌어요!
걱정 해 줘서 고마워요 ...
내 생각엔 내가 만약 전압과 bnadwidth 자사의 소프트웨어와 검사에 따라 달라질 유사하고 paremeters 작업이 그것을 다단 증폭기의 회로의 시뮬레이션 .. 난 것이 연구의 행동에 의해 더 나은 방법 ...
그러니까 .. 희망 u 개 광산의 이러한 문제를 해결할 사람이됩니다
미리 감사드립니다
.....에 thisone보세요
http://www.redcircuits.com/Page2.htm
미안하지만, 당신은 첨부 파일이 필요합니다 보려면 로그인을에
http://www.angelfire.com/ab3/mjramp/simple1.html
인용구 :괜찮아요 난 그것을 볼 수 있습니다
