MOSFET을 완전히 켜기
G
난 MOSFET을에 완전히 선회에 문제가있을 것으로 보인다.내가 사용하고 2N7000 n - 채널 MOSFET은 MOSFET의 게이트를 제어하는 논리 게이트에 매여있다.그러나이 논리가 보인다 MOSFET을 모든 방법을 설정하지 못할 수있습니다.밤하늘의 게이트 전압은 드레인 전압을 넘어가면, 드레인 전압의 절반 정도만이 그것을 통해 신뢰할 수 (LED에까지 제 시간에 충분히 높은 전압 gets MOSFET을 깜빡 보드에 다른 사람에게 차례에 부착된 LED를 통해하게 완전히들이 MOSFET).이것도 정상인가요?이 우회할 수있는 방법이 있나요?
로스 Frijoles,
귀하의 설명부터 그것은 당신과 함께 일련의 스위치로
FET를 사용하려고하는 나타나는 부하로 이끌었다.한 때 NMOS 강화 모드 FET는 게이트
- 소스 전압 Vgsth 동일한 금액을 초과하여 드레인 전압을 설정하기 시작, 게이트 - 소스 문턱 전압.이렇게하면 구성에서 게이트 전압을 적용하고, 소스 ""약 Vgsth의 가치에 게이트 전압은 다음과 같습니다 - Vgth.
그것은 훨씬 더 쉽게 켜고 한 경우는
"낮은 쪽"스위치로, 소스 접지와
FET를 사용하는 LED가, 그리고 하수구에서 공급하는 전류 제한 저항을 통해 연결 LED가있습니다.이 구성에서는, 당신은 약 게이트로 완전히에 FET를 차례로 Vgth 공급해야합니다.
안부,
Kral
게이트도하는 데 사용하는 일련의 저항 ... 왜냐하면 2n7000 심지어 일부 게이트 커패시턴스가된다 (?)
카운터 직관적인 것 같은데 ... 무슨 게이트 위해 일련의 저항 퍼팅은 어떤 역할을합니까?
나는 높은쪽으로 LED가 있기 때문에 MOSFET이나되는 LED 도트 매트릭스 디스플레이와 행에 대한 행 드라이버로 작동되고있는 연결할 수없습니다 cathodes로 열을 함께 anodes있다.
난 단지 다른 모든 것들보다 높은 .3 브이 게이트의 배후에 대한 논리를 실행하여 빈민가를 해결하고 마무리했다.그래서
거기에 다른 방법이있을가이 합의를하기 때문에 칩 이상하게도 지금은 열에 싱크대 및 200mA 이상에서 동작하는 회로의 LED와 무처럼,하지 않습니다.
당신은 논리 장치에서 FET를 운전하고 그것을 당신에게 어쩌면 로직 레벨 FET는이 응용 프로그램에서 제공하는 뭔가가 수도가 발생하지 않았다??
그것도 (분명히)의 논리를 사용하고 있으므로, 로직 레벨 달려 있지만 드라이브 장치를 선택하고를 ON 지역의 특성을 귀하의 응용 프로그램에 대한 의미에 대해 어떤 생각에있는 데이터를 한 번 봐.
