Modelsim 6.3 달러의 readmemb 문제가
Q
qingmian
매개 변수 IDATA_WIDTH = 12; 등록 [IDATA_WIDTH - 1 : 0] fir_in [9시]; 초기 $ readmemb을 시작 ( "F : \\ Modeltech_6.0 \\ resourse.txt", fir_in); 최종 시뮬레이션 할 때, 그것은 does'nt 작업 다음과 같이 # ** 경고 : 읽기 모드에서 : "Modeltech_6.0resourse.txt F"(vsim - 7) readmem 파일을 열지 못했습니다. # 해당 파일 또는 디렉토리가 없습니다. (errno = ENOENT) : E : / quartus / mydesin / 다 / da_fir_test.v (27) # 시간 : 100 NS 반복 : 0 인스턴스 : / 제가 modelsim SE 6.3 다시 설치했습니다 da_fir_test, 그것이 유용 아니에요. 이 오류는 해결되었습니다. 내가 C로 resourse.txt 넣어 때, 여러 가지를 시도 : 그것이 작동하므로 이상!
저도 문제가 생겼어요. 같은 디렉토리에 파일을 보관하려고합니다. 프로젝트에서 testbench 파일을 제거하고 그것이 작동 다시 추가합니다. 나는 U가 귀하의 프로젝트에서 하나 이상의 testbench 파일을 가지고이 될 듯. UR 프로젝트에서 한 테스트 becnh 파일을 가지고 노력
