http://www.modbus.org/docs/Modbus_Application_Protocol_V1_1b.pdf
http://www.modbus.org/docs/Modbus_over_serial_line_V1_02.pdf
http://www.modbus.org/docs/Modbus_Messaging_Implementation_Guide_V1_0b.pdfModbus이 사이트는 프로토콜 명세 및 기타 도구를
찾을 수있습니다.
인기 Modbus 프로토콜 FreeMODBUS 임베디드 시스템을 위해 특별히 타겟의 자유를 구현한 것이다.Modbus 산업 생산 환경에서 인기있는 네트워크 프로토콜입니다.한 Modbus 통신 스택은 두 개의 레이어가 필요합니다.Modbus 프로토콜은 응용 프로그램의 데이터 모델과 기능과 네트워크 계층을 정의합니다.현재 버전 FreeMODBUS에서는 응용 프로그램 프로토콜 Modbus RTU v1.1a의 구현을 제공하며 지원 / 아스키 전송 모드 Modbus serial line을 사양 1.0 이상에 정의되어있다.버전 0.7 이후의 TCP FreeModbus도 Modbus 메시징에서 지원하는 Modbus에 대한 정의는 TCP / IP를 구현 안내서 v1.0a.이것은 BSD 라이선스 하에서입니다 [1]은 상업적 환경에서 사용을 허용합니다.현재 지원되는 기능은 다음과 Modbus 위치 :
읽기 입력 등록 (0x04)
읽기 홀딩 레지스터 (0x03)
쓰기 단일 등록 (0x06)
쓰기 다중 레지스터 (0x10)
읽기 / 쓰기 여러 레지스터 (0x17)
읽기 코일 (0x01)
쓰기 단일 코일 (0x05)
쓰기 다중 코일 (0x0F)
읽기 개별 입력 (0x02)
신고 슬레이브 아이디 (0x11)
