L
leotim
안녕 모두,
나) 모드를 MMC를 사용하는 MMC를 안에서 (즉, SPI의 모드.난 후 전원을 밀리초 좀 기다려.다음 240kHz와 주파수의 클럭을 MMC를 시작과 밀리초 후에 한, 나는 CMD1 다음 보내 CMD0을.하지만 respons에 CMD1 전) 0x00FF8000 (수신 OCR과 함께 바쁜 비트 허가.그것은 바쁜 뜻입니다 카드.
요새 좀 바빠요받은 후에 보내는 CMD1하고, 카드도 CMD1 명령에 응답하지 않습니다 CMD2에 더 이상.
내가 컨트롤러의 내부 오전 MMC를 사용하여 AT89C5132 있습니다.
내가 오실로 스코프를 사용할 수있는 명령 형식을 가지고 올바른 선택.
내가 문제를 해결해야 tryed 단계를 다음과 :
1) 전원 공급 장치 확인 : 3.12VDC (30mVp - p를 @ 6MHz)
2) 카드 판독기 작동 카드에 적절히 : 난 할 수있어 파일 형식을 만들고, 또 그것을 읽어보십시오.
3) 연결을 보인다 하드웨어 오류에 해당됩니다.becauase 제대로 CMD1를 보낼과 응답을받지 바쁜 (= 0x00FF8000).그래서이 카드와 명령에 대한 응답에서 할 것입니다.
4) 새로운 컨트롤러 및 보드 확인 제 펌웨어를 사용하여 새.
5) 나 80kHz 클록 주파수를 위해 인하
하지만 문제는 여전히 존재합니다.
문제는 어떤 생각이 해결하는가?나는 가능한 한 빨리 문제를 같이 해결이 필요합니다.
하지만 문제는 여전히 존재합니다.
