mikroc / 프로 테우스 문제
M
masab_ahmad
안녕 모두, 내가 MikroC에 대한 몇 가지 코드를 만들어 시뮬레이션을 볼 프로 테우스를 사용합니다. 나는 pic16f877a의 마이크로 컨트롤러를 사용하고 있습니다. 나는 첫째로 프로 테우스에서 작동하지이 간단한 코드를 만들 : 무효 메인 ()을 {TRISC = 0; / / PORTC로 출력 PORTC = 0; PWM1_Init (40000); PWM1_Start (); 동안 (1) {PWM1_Set_Duty (200); }} 그럼 난 나에게 CCP1 핀에서 이상한 파형 (원치 않는), 준이 하나 만들어 : 무효 메인 ()을 {TRISC = 0; / / PORTC로 출력 PORTC = 0; 동안 (1) {PWM1_Init (40,000) ; PWM1_Start (); PWM1_Set_Duty (200);}} 제가 뭐가 잘못 되었는지도 이해가 안 돼요, 첫 번째 코드는 성공 했어야 했어! 나는 프로 테우스는 여기 PLZ 도움말 문제라고 생각 ....
우편 및 우리 중 하나가 그것을 검사할 수 있도록하여 프로 테우스와 MikroC 파일을 업로드하십시오. BigDog
ANSEL = 0; / / 디지털 ANSELH = 0으로 핀 구성, C1ON_bit = 0; / / 비활성화 comparators C2ON_bit = 0; [COLOR = "# FF0000"] ANSEL 다시 !!![/COLOR]
파일은 다른 시뮬레이터 RealPic 시뮬레이터에 부착된 물건을 내가 또한 시뮬레이션, 첨부, 그리고 모두에서 완벽하게 작동합니다 ....
