micrwave 퍼뜨리는 사람, 아이솔레이터
M
mzewani
이러한 장치 또는 일부 응용 프로그램의 링크를 설계에 도움이 수있는 사람이이 장치에 대한 많은 감사 지적
나는 교과서는 간단히 몇 가지 세부 사항을 설명 할 수 같아요.
모든 전자 수첩이나보다 기본 전자 책자는 주제를 설명합니다. 하지만 이러한 구성 요소를 구축하려고하지 마십시오 것입니다 전에 시도하지 않은 경우. 당신은 경험을 몇 년이없는 경우 정말 어렵습니다.
Google을 사용 AN98035를 검색 할 수 있습니다. 당신은 필립스 반도체에서 한 애플리케이션 노트를 찾을 수 있습니다. "Circulators와 절연체, 독특한 수동적 장치"31pages.
을 설계 할 수있는 많은 간단한 방법이 있습니다 ..... 사실, IEEE MTT에 제안 된 여러 가지 새로운 방법이 있습니다. 자세한 내용에 대한 IEEEXplore를 스캔 ....
간단한 방법은 당신이 흠, 말은 ... 당신은 모든 일을 프로젝트 및 표시 할 측정 데이터가 어떻게해야합니까? 내가 circulators 전화 / 당신이 손실을 고려하면 특히 기기를 쉽게 절연체하지 않을 때문입니다. 감사합니다
sviodo에 동의합니다. 간단한 아이솔레이터 나 유통 자 디자인 같은 건 존재하지 않습니다.
내가 간단한 디자인 아이디어에 대한 말씀 드리죠 -이 퍼뜨리는 사람의 손실을 볼 coz 성능 IMHO이 떨어집니다 ... 감사합니다
당신이 될 것입니다 방법을 성공적으로 응용 프로그램에 따라 다릅니다. 귀하의 시스템에 손실을 조금 설 수 있다면 괜찮아요 당신은 그걸를 최적화하는 6개월 지출하지 않습니다. 나는 세라믹에 일부 성공을 인쇄 페라이트로드 페이스트가 있었다. 당신은 최고의 성능이 필요하면 그럼이 주제에 다른 게시물에 동의 - 하나를 구입! Timelord
내 논문은 주제에했습니다. 귀하의 타겟 주파수, 전력, 대역폭, 손실 및 크기 요구 사항은 무엇입니까. 전혀 첫째, 당신은 각 지불이 얼마나 알아야합니다. 군사 수업 아이솔레이터 / 퍼뜨리는 사람은 $ 200만큼 될 수 있습니다. 당신은 몇이 필요한 경우, 당신은 어떤 회사에서 구입하실 수 있습니다, MA / COM은 좋은 하나입니다. 보통 순환 장치는 기판에 따라 달라지게된다. 심지어 순환 장치를 직접 만들고 싶어, 당신은 YIG와 같은 기판의 좋은 sourse을 발견해야합니다.
Timelord, 당신은 도자기에있는 페라이트 페이스트를 인쇄에 대한 자세한 정보를 공유 할 수 있을까요? 충분한 정확도가 있는지 아이디어는 좋은 것 같습니다. 다른 생각 : 당신이 아이솔레이터 또는 순환 장치를 만들려고하는 경우, 당신은 시뮬레이터와 nework 분석기뿐만 아니라 비싼 기계의 거대한 무리해야합니다 정확한 CNC 공장을 (도파관 절연체 및 일반 기계의 경우) 좋은 다이아몬드 톱 및 분쇄기 선반 (원형 또는 삼각형 페라이트 조각을, 형성)과 자석을 미세 조정을위한 magnetizer. 아니 한 주말 프로젝트. OK :) 이러한 도구의 대부분은뿐만 아니라 (하드 코어?) 취미 수준에서 만들 수 있습니다,하지만 간단하지 않을거야. 매우하지만, 교육, 당신은뿐만 아니라 그 실험의 작은 사업을 할 수 있습니다. :) Hobbie
당신은이 책에서 검색 할 수 있습니다 : 전자 레인지 엔지니어링 pozar을
sum1는 hfss에 디자인에 대해 좀 도와 주실 래요? 여기 저기 여행하는 사람, 아이솔레이터 (파 가이드)
여기 소위 'isoductor'구성 요소를 퍼뜨리는 사람의 예에 대한 논문을 갖추고 있습니다. 제가 웹에서 원본 문서를 찾을 수 있습니다 :
모든 종류의 퍼뜨리는 사람이 파일을 참조하십시오.
유통 자 디자인에 대해 특히 마법을 건 아무것도 없다 .. 당신은 그냥 무슨 일을 이해해야합니다. 나는 100GHz 지역에서 낮은 손실과 함께 많은 도파관 절연체, 대부분 패러데이 회전 타입뿐만 아니라 Y 접합을 desiged 있습니다. 예, 가공 페라이트가 엉망이다 (그러나 불가능하지 .. 쉽게 grinds 및 반드시 다이아몬드 도구가 필요하지 않음) 아니, 니가 자기장을 조정 할 필요가 없습니다. 설계가 제대로 완료하고, 선택된 페라이트 자석 채도에 최적화되어있는 경우, 당신은 단순히 페라이트를 포화 충분한 필드를해야하고, 또한 다음 외부 필드 문자를 구분하지 않습니다. D : A 완비 된 시설의 마이크로 머신 샵은 당신이 필요로하는 모든, 그리고 좋은 디자이너입니다
