Microcontroler와 2002년 12월 19일 8:19 문제
B
beano040461
우리는 다른 사람이 문제가 있었 simular 층 손실과 00 사이의 플래시 T68C51CC01 microcontroler들과 문제가되고있다.우리는 벤치에서이 복제하는 데 어떤 도움을 주신다면 고맙겠지만, 그래서 우리는 고객과 함께 할 수있는 뭔가 의심 공급 장치를 고객의 컴퓨터에 실패 계속없습니다.
beano040461 썼습니다 :
USBMAN,
16 바이트를 사용하기 때문에 페이지가 무릎 이상 리셋 회로와 프로그램을 사용하지 않을 수없습니다), 장치에 Erratas보고됩니다 ... 아무도 CC01 그러나 이러한 문제의 두 문제 (플래시 문제가 있었다어떻게 당신이 그들에 대해 알지 못했다 ?....당신은 자신의 경험은 ?....
fematon 썼습니다 :
USBMAN,
당신은 자신의 경험은 ?....
덕분에 우리는 응용 프로그램에서 갈색의 결함과 함께 외부 프로그래밍 라인에 결합되는에 부적 절한 재설정됩니다보고 Atmel은 기술자들이 미국으로 나와 함께 비행했다.Atmel은 엔지니어링 느린 경우는 전원을 경사면 아래에서 우리를 재설정 이제는 Atmel은 an LM810을 사용하도록 설계를 변경되었을 경우 재설정 오래 못 잡고있다는 프로세서는 레일 점프 시인의 문제를 해결한다고 말한다.그들은 지금 당장 손실에 갈색과 플래시 웹 응용 프로그램이 쪽지를 넣었는데이
도움을 주셔서 감사합니다
