microblaze의
K
kvingle
도움이 PLZ ....
제가 임베디드 시스템 자일링스 EDK 설계의 시뮬레이션을 해보려고 오전 ISE.Design 화재 마이크로 소프트의 핵심 인스턴스를하고있다. 응용 프로그램 코드가 충분히 커서 강제 외부 ram.we 사용 세인트 SPI의 메모리를 사용하는 경우 (M25P16 ) 구성을위한뿐만 아니라 브람 외부 ram.i needed.The EDK 모든 EDK 이세 라이브러리를 컴파일에이 SPI를 메모리에 데이터도 내게 필요한 시스템 파일의 init을 제공하고있다 전송 저장된 외부 ram.A 작은 프로그램의 데이터를 저장할 수 차단 ram.I 초기화 그 다음 오전 흐름을 업로드했습니다 ...
이제 내 문제는 내가 브람 프로그램은 내가 모든 디자인 .. 시뮬레이트 나는 숫양을위한 시뮬레이션 모델을 만들고 싶어 .. EDK 시뮬레이션 모델에서 system_init 파일을 가지고 싶어합니다.내가 ram은 메모리. 그럼 난 MCS 또는 16 진수 C code.Can 사람이 얼마나 VHDL 메모리 모델 MCS 또는 16 진수 파일 .... 그 외부를 초기화 할 수 있는데 사용하여 초기화하는 말에서 만든 코드를 작성했습니다 내 프로그램 데이터와 숫양 한 ..
PLZ ...
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_question.gif" alt="질문" border="0" />미안하지만, 당신이 첨부 파일을 보려면 로그인이 필요합니다
당신 microblaze 시뮬레이터를 사용하고 있습니까?
이러한 시스템을 시뮬레이션하는 내게 큰 headace처럼 보인다.
만약 당신이 다음에이 장치를 시뮬레이션하는 합리적인 귀하의 자신의 IP 코드를 가지고,하지만 난 왜 이해하는 경우가 제대로 자일링스 IP 코어는 전체 시스템, 시뮬레이션, 원하는 이해가 실패하면?
최선을 직접 대상에서 귀하의 코드를 실행하고, 디버깅용으로 gdb를 이용하여!
shawndaking 썼습니다 :당신 microblaze 시뮬레이터를 사용하고 있습니까?만약 당신이 다음에이 장치를 시뮬레이션하는 합리적인 귀하의 자신의 IP 코드를 가지고,하지만 난 왜 이해하는 경우가 제대로 자일링스 IP 코어는 전체 시스템, 시뮬레이션, 원하는 이해가 실패하면?최선을 직접 대상에서 귀하의 코드를 실행하고, 디버깅용으로 gdb를 이용하여!
평소 어떻게 그냥 내 IP (UUT)와 자사의 환경 - 서로 다른 버스 opb, plb,는 DCR, NPI와 같은 CPU에 연결된 즉 ... 시뮬레이션입니다
그리고 자극을 읽어와 CPU에 의해 hw 또는 CPU에 hw에 의해, 메모리 등 acceses 써주세요.
그럼 목표와 유사한 절차를 실행합니다.
