MFB의 저역 통과 필터 표현의 입력 임피던스
S
Sean87
안녕 모두, 나는이 가이드에 따라 필터를 설계하고 있습니다 : 두 번째 단계에서 나는 (상징적인 방식으로) 필터의 imput 임피던스를 계산한다 :
전송이 되시 :
현재까지 제가 같이 따라했는데,이게 옳다도 내가 더 방정식을 단순화 수 있을지 확실하지 오전.
index.php
= 15928을 첨부
숀 안녕, 여보 당신은 명확하게 계산 원하는 게 뭐야? H (S)? 아니면 주파수를 잘라? 또는 단계가 변형? 바램이 금세 공인
[견적은 = 금 세공; 1028944] 션이 안녕, 여보 당신은 명확하게 계산 원하는 게 뭐야? H (S)? 아니면 주파수를 잘라? 또는 단계가 변형? 바램이 금세 공인 [/ 인용] 안녕, 나 역시이 필터의 입력 임피던스를 파악해야 명시 Z = 조종 / 빈 내가 이미 주파수와 위상 시프트의 상처를 알아 냈다고,하지만 여전히 입력 임피던스 문제가 발생!
안녕 숀, 당신의 계산에 교장 오류를 검색할 수 없습니다. 하지만 그것은 결국 소형 수식에 오기가 쉽지 않다 동의합니다, 저는 상징적 시뮬레이션 프로그램을 사용하여 입력 임피던스를 계산했습니다. 다음은 결과입니다 - 아마도 그것은 도움이됩니다. (+ R1) (+ C5 R3 R4 + R1 C5 R4 + C5 R1 R3)의 (+ C5 C2 R1 R3 R4) S ^ 2 -------------------- -------------------------------------------------- -------- (+1) (+ C5 R4 + C5 R3)의 (+ C5 C2 R3 R4) S ^ 2
당신의 결과를 interpert couldnt 그냥 그렇게 노력 LvW 주셔서 감사합니다 ... 그 점선 위에 물건 nominator 아래 분모는? P : 당신은 조금도 설명할 수
[견적은 = Sean87; 1029180] 당신의 결과를 interpert couldnt 그냥 그렇게 노력 LvW셔서 감사 ... 점선 위에 그런 것들이다 nominator 아래 분모인가요? 당신이 조금 설명할 수 : P [/ 인용] 그래, 그`올바른 해석 은데. 그런데 다음과 같습니다 상징 분석기에 대한 정보는 (여러분이 관심입니다) 위치 : [URL을 = http://www.multilingualarchive.com/ma/enwiki/de/SapWin] SapWin은 [/URL] 당신을 다운로드할 수 있습니다 피렌체 홈페이지의 대학 (이것은 작은 것이 아니라 다재 다능한 프로그램입니다)에서 무료 프로그램입니다. 감사의 LvW
감사합니다. 제가 그걸로까지 갈 수있게 somone이에 종이를 할 수있다면 나는 아직도 정말 appriciate 것이다!
친애하는 숀 다시 하이 경우, V2 = 바닥과 C1 = C5 그리고 R4 = R2는, 그러므로 방정식 아래에서 Iin를 찾을 수 있습니다 : {(VA-조종) / / R2 + (VA-0) R3 + (VA - 자동차 등록 번호) / R1 + 바닥 / (1/sc2) R1을 통해 = 0 그리고 (조종-VA) / R2 + (조종-0) / (1/sc1)} 현재는 Iin 될 것입니다. 이것이 당신을 도와 바랍니다. 바램이 금세 공인
[견적 = 금세 공인, 1,029,196] 친애하는 숀 다시 하이 경우, V2 = 바닥과 C1 = C5 그리고 R4 = R2는 따라서 당신이 방정식 아래에서 Iin를 찾을 수 있습니다 : {(VA-조종) / R2 + (VA-0) / R3 + (VA - 자동차 등록 번호) / R1 + 바닥 / (1/sc2) R1을 통해 = 0 그리고 (조종-VA) / R2 + (조종-0) / (1/sc1)} 현재는 Iin 될 것입니다. 이것이 당신을 도와 바랍니다. 바램이 금세 공인 [/ 인용] 노력에 감사하지만,가는 사람 커패시터 또는 저항이 동일한 가치를 가지고하는 것이 더 giarantee가 없습니다 : (
다시 안녕하세요 아무도 나의 뜻은 같은 값이 아니었다 없습니다. 난 그냥 저항기와 커패시터의 이름을 바꾸었습니다. 다른 아무것도. 금세 공인을 안부
