mega16에 아트멜 avr diplay을> 7 세그먼트
S
snaider
어떻게 7 세그먼트 내가 dispaly에 dispaly, swithches과 아트멜 mega16, 여러 저항하고, 9 0의 숫자에 대한 숫자를 바이너리 코드를 입력으로 스위치를 사용하는 경우, 어떻게 내가 읽고 1 또는 0 그들 위치에 보내는 내 안에있을 것입니다 그들은 어떤 등록할 수 있습니다.
스위치는 이후 4의 입력을 보내 당신들이 원하는대로 바이너리 코드 0이 필요 세그먼트 디스플레이 것이다 7 9.그냥 ATmega16 포트의 핀 접지 연결 스위치를 한쪽으로 공급 (VDD이나 다른쪽으로)와.핀이 4 개 연속 포트 방식을이 자리 모든 4 스위치.또한 내부에 이미 추가 pullup을 / 풀다운 그들을 저항,없는 ATmeg16 경우.이제 막 포트에서 직접 읽을 가치를 바이너리와 디스플레이를 7 세그먼트 만들 드라이브로 전환 질서에 당신이 가진 라인에 가치를 조회 이진 테이블을 상호 연관됩니다.
연결을 표시하려면 다른 포트의 세그먼트 일곱 직접 (만약 현재의 요구 사항이 제한됩니다 ATmega16 이내) 버퍼 달리 통해.
여보세요
atmega16 포트 저항을위한 모든 pullup를 가지고 내부하지만 당신은 그나마 포트 입력을 위해 사용해야하는, 7447에 연결되어있는 간이대로 입력하고 사용하는 메신저 세그먼트를 위해 할 portB이에 7447 출력으로 B 포트, 간이 너무로부터 데이터를 읽을 수있다 당신은 하지만 일부 코드로 출력을 선택합니다 간이에게 portB과 같이 입력.
행운을 빌어요45 초 후 올린날짜 :여보세요
atmega16 포트 저항을위한 모든 pullup를 가지고 내부하지만 당신은 그나마 포트 입력을 위해 사용해야하는, 7447에 연결되어있는 간이대로 입력하고 사용하는 메신저 세그먼트를 위해 할 portB이에 7447 출력으로 B 포트, 간이 너무로부터 데이터를 읽을 수있다 당신은 하지만 일부 코드로 출력을 선택합니다 간이에게 portB과 같이 입력.그리고 당신은 어떤 저항을 해달라고해야합니다.
행운을 빌어요
