MBF200 지문 인식 센서, 도움 8월!
H
huozee
안녕!
내가 프로젝트 MBF200 지문 인식 센서를 사용하여,
내가 쓸 수 일하고 및 SPI 모드 예제에서 exactly.For 센서의 레지스터를 읽을 때, "CIDH"을
읽고, 나는 ""0x20 얻을 수있는, 때 "CTRLC"로 쓰기 0x01, 핀 문서가는 high.The 문제는 그 때 나는 sonsor, 거기가 아니로 표시됩니다 generated.The 초기화 코드의 방해에 내 손가락을 넣어 다음과 같습니다 :
무효 MBF200_init (무효)
(F_CTRLA, 0x00) set_sensor_register;
(F_THR, 0x48) set_sensor_register; / / 설치 문턱 값
(F_CTRLB, FSENSOR_ENABLE
| F_AUTOINCEN | F_AFDEN) set_sensor_register;
딜레이 (40); / / 지연 40us
/ / 매개 변수 조정
(F_DTR, 0x40) set_sensor_register; / / 설치 방전 시간
(F_DCR, 0x10) set_sensor_register; / / 설치 방전 전류
(F_PGC, 0x08) set_sensor_register; / / 설치 이득
(F_ISR, 0x03) set_sensor_register; / / CLR은 어떤 보류
(F_ICR, 0x11) set_sensor_register; / / 핑거 검색 극성 Falling 인터럽트 에지 또는 Active 낮음, 핑거 감지 인터럽트입니다 에지 트리거됨, 핑거 감지 인터럽트 레벨, 핑거 감지 인터럽트 활성화 riggered입니다
지연 (100);
내가 방법을 말해 줄 수있는 매개 변수, ajust해야할지 모르겠다?
내 메일 아이디 : (에서) hotmail.com
huozee
감사합니다
안부 인사
로빈 Huo의
당신이 일할 수있는 센서를 받으 셨어요?당신이 컨트롤러를 플래시에 데이터를받을 수 있었다.당신은 어떻게 그렇게했는지 텔미 수 있을까요?
당신이 그것에 어떤 오실레이터를 연결하는 거죠?
우리는 등록을 한 번 넣어 서면의 값을 얻을 수 있었다,하지만 우리 Thea에서 읽을 수없습니다 /
당신이 여기서 우리에게 도움이 될까?
