Matlab 전나무와 IIR (단순 작업과 약간의 도움)
D
Draculaardi
내가 Mathlab와 전나무와 IIR 필터를 만드는 몇 가지 도움이 필요 해요 그래서 Matlab을 사용하여 전체 초보자입니다. 내가 audiofile 읽고 : 엑스 = wavread ( '에 C : \\ Pinkpatka.wav', 175,142); 그리고 이러한 요소를 가지고 전나무, 그것을 필터링해야합니다 : [-0.04, 0.1, 0.3, 0.4, 0.3, 0.1, -0.04 ] 나는 또한 요인 B를 가지고 IIR, 그것을 필터링해야합니다 = [0.2939 0.2939] = 난 구글 권리 명령을했지만 실제로 뭔가를 발견 [1 -0.4231]. 문제는 내가 얼마나 노력은했지만 문제가 전혀 작동 명령이다. (나쁜 영어 sry)
[견적 = RBB; 829298]는? 당신이 필터 함수를 봤나 [이 / 견적]는 사실은 내가 그것을 시도하지만 그것은 단지에만 7 첫번째 샘플을 필터링처럼 그 뒤 모든 걸 지울 것 같다. 물론 그것은 내가 그것을하려 할 때 몇 가지 실수를 저질 렀 수도 있습니다. 내가 Matlab과 초급 오전 말했듯이
왜 필터 함수를 호출하는 코드의 부분을 붙여하지 않습니다.
[견적 = RBB; 829305]. 필터 함수를 호출 그렇게 안의 코드 섹션을 붙여 왜 [/ 견적] 내가 JD가 더 이상 남아 있기 때문이야. 그것은 완전히 난 그냥 그것을 저장 실패했기 때문에 나는 어제 그것을 했어요.
그것은 단지 몇 라인이 오래 있어야하는데 ... 엑스 = wavread ( '에 C : \\ Pinkpatka.wav', 175,142); = [-0.04, 0.1, 0.3, 0.4, 0.3, 0.1, -0.04] B 조; y를 = (B 조 1, x)를 필터;
[견적 = RBB는; 829308] 이건 단지 몇 라인이 오래 있어야하는데 ... 엑스 = wavread ( '에 C : \\ Pinkpatka.wav', 175,142); = [-0.04, 0.1, 0.3, 0.4, 0.3, 0.1, -0.04] B 조; y를 = (B 조 1, x)를 필터; [/ 견적 ] 감사합니다, 정말 정말 도움이되었습니다. 그래서 IIR 필터 이런식으로 가겠어요? = [1 -0.4241]는 b = [0.2929 0.2929] y를 = 필터 (B 호,, 엑스);
Errmm .. 나는 또한 신호의 스펙트럼을해야 것 같습니다. 명령은 이렇게 가고 : S는 스펙트럼 = (엑스, 창, noverlap, nfft, fs). 그럼 x는 신호, 창 =?입니다 = noverlap?, nfft =? 그리고 fs = 44100. 나는 이러한 【URL =는 "http://www.mathworks.com/help/toolbox/signal/spectrogram.html"는]에서 설명되는 [/ 홈페이지] 여기 알아요,하지만 난 정말 좋은 예이다없이 이해가 안돼.
첫째로 필요한 경우에만 (x)를 다음 기타 옵션을 확인 스펙트럼보십시오.
[견적 = Scrts; 829413]는 우선에만 필요한 경우 (x)를 다음 기타 옵션을 확인 스펙트럼 시도 [이 / 견적]는 유일한 말 : "X는 벡터 (중 행에 있어야합니다 113에서 ==> 스펙트럼을 사용하여 오류가 발생했습니다.??? 또는 열). " 편집 : Oookey을 .. Audiofile는 모노 스테레오 스펙트럼하지 않거나 작동하지 않습니다되어야합니다.
당신은을 통해 배열에 단지 하나의 벡터에 액세스할 수 있습니다 ... 엑스 (1, :) 엑스 (2, :) 또는 엑스 :), 1) × :), 2)는 배열의 크기에 따라
