LTSpice과 독수리의 상호 인덕터 만들기?
E
essedra
안녕하세요, 여러분. 내가 LTSpice & 이글 사용자 초보예요. 내가 LTSpice과 독수리를 사용하여 상호 인덕터를 작성해야합니다. 내가 설계하고자하는 회로가 여기에 있습니다 : [그림] 나는 TI의로 티나 7을 사용하여 디자인된 [/ 그림]을 http://i283.photobucket.com/albums/kk302/essedra/Tina.jpg. 나는 이글과 LTSpice에서 동일한 회로를 설계하려하지만 상호 인덕터를 만들 수 없습니다 : [그림] [/ 그림]을 (이글) http://i283.photobucket.com/albums/kk302/essedra/Eagle.jpg [그림]는 [이 / 그림]이 (가 LTSpice) 사람이 얼마나 LTSpice & 이글이 상호 인덕터를 만드는 날 도와주지 http://i283.photobucket.com/albums/kk302/essedra/LTSpice.jpg? 의 L2 = 10mH L1 = 2.5mH N1 = 5 N2 = 10 = k를 0.8 많은 감사를 사전에 : 상호 인덕터의 값은 다음과 같습니다!
상호 인덕턴스가, 자세한 내용은 LTSpice 도움말 파일을 참조 개략도에서 케이 문을 배치 의해 정의됩니다. 난 당신이 이글의 결합 인덕터을 만드는 무슨 뜻인지 모르겠어요, 회로도 편집기 구성 요소 속성에 대한 지식이 있습니다. 가능한 멀리 시뮬레이터 설명서를 참조, 시뮬레이터에 대한 프런트 엔드로 독수리를 사용하고있다. 당신의 회로와 같이 소용없는 짓이야.
난 결합 인덕터 말하지 않았어요, 전 상호 인덕터는 말했다. 문제는 내가 LTSpice이 "K"로부터 진술을 만드는 방법을 모르는 것입니다. 내가 LTSpice 시뮬레이션 좀 YouTube 동영상을 지켜 봤죠하지만 그들은 둘 다 도움이되지 않았다. 이것은 LED의 구동 회로이며 실제로 작동합니다. 난 이런 종류의 프로그램에 새로 온 사람이기 때문에 실수로 시스템을 설계 할 수도 있습니다. 난 당신에게 내가 종이에 스케치 회로를 보낼 수 있습니다. [색상 = "실버"] [크기 = 1 ]---------- 게시 10시 40분에 추가되었습니다 --------- - 10시 36분 ----------[/ 크기] [이 / 컬러]은 상호 인덕터는 페라이트 toroidal 핵심을 상징에서 이전 게시물이되었다.
결합 인덕터 두 인덕터 사이의 상호 인덕턴스가 있습니다 하나입니다. 내가 LTspice를 사용하지 않는하지만 당신은 메뉴에서 향신료 지시문을 추가 - "추가 | 향신료 지침"또는 편지 미국은 그럼 당신은 구성 요소를 만들어야합니다 당신은 PCB의 레이아웃 패키지 k1 l1의 L2 0.8 예 : 원하는 상호 커플링을 추가 충돌 올바른 풋프린트 그리고 당신처럼 보이고 싶지 어떻게 생겼는지 기호로. PCB의 레이아웃 패키지는 정말 뭔지에 대해서 아무것도 몰라. 그것은 인덕터 - neosid.lbr 또는 inductors.lbr 예 이루어집니다 방법의 예제를보기 위해 이글 인덕터 라이브러리 중 하나에서 보라 키이스. [컬러 = "실버"] [크기 = 1 ]--------- - 포스트 8시 51분에 추가 ---------- 이전 게시물이 그렇고 8시 50분 ----------[/ 크기] [/ 색상]에있었습니다, 당신은 접속점가 누락되었습니다 에서 이글 배선 전선에 참여 어디에 - 그들이되지 않습니다로서 당신은 PCB를 배치로 이동할 때 연결되어 표시됩니다. 회로도에서 오류 검사를 실행하고 그런 문제가 당신을 말할 것이다. 키이스.
[견적] 나는 인덕터를 결합 말 안 했어, 내가 상호 인덕터 말했다. [이 / 견적] 네 알아요. [B 조] 상호 인덕턴스 [는 / B 조]는 실제로 인덕터 [/ B 조] 결합 [B 조]의 속성이기 때문에 제가 정확한 용어를 선호합니다. [견적] 문제는 내가 LTSpice이 "K"로부터 진술을 만드는 방법을 모르는 것입니다. 내가 LTSpice 시뮬레이션 좀 YouTube 동영상을 지켜 봤죠하지만 그들은 둘 다 도움이되지 않았다. [/ 견적] 난이 YouTube 동영상이 얼마나 도움이 될지는 모르겠어요. 어떻게 케이 정책을 사용하여 정확한 지침이 들어 LTSpice 도움을 제안했다. 내가 LTSpice 도움말 상당히 도움이된다 생각이지만 한국의 문법은, 그래서 당신은 일반적인 양념 문학에서 더 많은 정보를 찾을거야, 일반적인 향신료 기능입니다. [견적] 내가 LTspice 사용하지 않는하지만 당신은 메뉴에서 향신료 지시문을 추가 - "추가 | 향신료 지침"또는 편지 미국은 그럼 정확하게 k1 l1의 L2 0.8 [/ 견적] 예하려는 상호 커플링을 추가 누르십시오.
