LPC2366를위한 무료 RTOS
D
devendra_devgupta
친구여 내가 LPC2366를 사용하여 응용 프로그램을 개발입니다. 저는 드라이버 부분을 마친 지금 좀 내 프로그램의 멀티태스킹을 사용하기로 결정했습니다. 어떤 한 수가 내게와 (완전) 무료 keil / ARMCC 컴파일러와 함께 사용할 수있는 RTOS를 제안합니다. 내가 Freertos 봤어하지만 사전에 나에게 devendra을 고맙습니다 도와주세요 / ARMCC 컴파일러 keil에서 LPC23XX을 지원하지 않습니다
이 분야에 나의 지식이 제한됩니다. 하지만 난 당신이 freertos.com로 이동하시기 바랍니다
[인용 = devendra_devgupta] 사랑하는 친구와 나는 LPC2366를 사용하여 응용 프로그램을 개발입니다. 저는 드라이버 부분을 마친 지금 좀 내 프로그램의 멀티태스킹을 사용하기로 결정했습니다. 어떤 한 수가 내게와 (완전) 무료 keil / ARMCC 컴파일러와 함께 사용할 수있는 RTOS를 제안합니다. 내가 Freertos 봤어하지만 내가 사전 devendra의에 [/ 인용]은 이미 작업 전환기의 일종와 함께 Keil의 툴들을하지 않습니다 고맙습니다 도와주세요 / ARMCC 컴파일러 keil에서 LPC23XX을 지원하지 않습니다? 난 RTX처럼 제목이 뭔지 뭔가를 잊으 셨나요? 것입니다 당신이 필요합니까?
안녕 devendra_devgupta, 그래, SmartBomb1979이 올바르게 말했듯이, Keil는 inbuilt RTX 커널 함께 제공됩니다. 당신이 좋은 스케줄러의 거의 모든 기능을 얻을 것이다. 이것은 작업 전환을 필요로 많은 응용 프로그램에 맞게 쉽게 할 수 있습니다. 이것에 대한 지원 또한 Keil에서 좋습니다. 감사합니다 vhn
사람들이 정말하고, 이것을 밖으로 시도합니다 내가이 감사에 의문 사항이 있으면 물어 절 구해 줬으니
내가 lpc2366위한 포트도 Freertos도 RTX 수 있습니다. 누군가가 성공적으로 포팅이있다면, 그것은 가능한 여기에 핵심적인 설정이나 도움말을 공유하는 것입니다. 감사합니다.
FreeRTOS는 LPC2366에 포팅하실 수 있습니다. GCC를 작업 LPC23xx에 이미 포트가 있지만이 있습니다. 좀 컴파일 오류에 직면 후, 당신은 KEIL 그것을 실행할 수이 될 듯. - AMR의 알리
