LPC1768 LED 조명
A
amirtafrishi
친구님께 내 LPC1768의 출력을 제어하려면, & 어떻게 모르겠어요. 누구 내가 프로 테우스에 파일 시뮬레이션을 볼 수있는 경우에도 제가 감사할 것이 포트 중 하나에서 LED가을 방출하는 예제 프로그램을 작성할 수 있습니다 ...
친구님께 또한 필자 그것을 확인지만, 캔트 내가 빈 변환기에 대한 간단한 설사약 필요는 HEX 형식을 만들어 이러한 uvision 4 프로그램을 컴파일하는 동안 LPC1768.one 질문에 대한 그것을 사용합니까? 아니면 제가 ARM RealView 개발 스위트 룸을 사용해야합니까? 나 곧 내 프로젝트를 알려주지 난 내가 높은 p0 내가 너와 내 로봇을 제어하는​​ 예를 들어 3sec 지연이 11,010으로 다음 10010 이렇게 남은 포트의 출력을 가지고 있고 싶을 때 예를 들어서만 출력 등에 대한 LPC1768를 사용하려면 U 괜찮다 수 그 전용 샘플을 만드는가? 여러분의 큰 관심을 가져 주셔서 감사합니다 :)
이 http://www.edaboard.com/entry1709.html 당신은 또한 keil에서 프로젝트 속성에서 출력 탭에서 만들 진수 확인란을 설정해야합니다 진수에서 bin 파일을 만드는 방법을 참조하십시오. 제가 게시한 번들은 여러분의 MCU 맞게 설정되어 작동하고, 당신은 GPIO를 설정하는 것이 거기에 예제를 볼 수 있습니다.
내가들은 당신의 replay.now 주셔서 감사 프로그램의 홀 proccess을 배운지만 (지금 II 얼굴 stuiped 문제 전 H-변환기에 의해 휴지통으로 설사약 변환 그리고 과거의 그것을 USB 로더에 의해 RAM에 있지만 작동하지 않습니다 : | 나도 몰라 ? 왜 종이 제가 fireware.bin을 삭제하고 메모리를 내가 해냈어에 붙여넣으한다 말하고 있지만 아무것도 변화는 또한 PC에 다시 연결해 후 내가 fireware.bin보고 다시 프로그램을 교체 : |
당신은 같은 bin 파일 이름을 사용하고 계십니까? 네가 보는 것은 firmware.bin있다면이 이름도 사용합니다.
IT를 풀기!! 당신의 도움이 친구 :) (alexan_e) h_h 대한 THX
