LO 위상 잡음은 + QAM64 변조
A
amdc
모두 안녕하세요. 좀 작업을했습니다. 나는 QAM 변조 64 중 하나가 디지털 패키지를 trasmit받을해야합니다. 위상 잡음은 trasmitting 및 수신을위한 필요 LO합니다 왜? LO 트랜스. = 7.3 GHz의 LO receiv. = 5.5 전 90dBc/Hz는 100kHz 오프셋이있다면 그것이 괜찮을까요?
내가 얘기하는 힘든 생각, 그리고 U는 시스템 레벨 시뮬레이션을 실행하고 UR QAM 신호를 U에서 위상 잡음 효과를 확인하려고 필요가 AWR khouly에서 VSS와 함께 할 수
난 당신이 시스템 분석을 실행하는 데 필요한 것에 동의하지만, 64QAM 다루는 경험에서 -90dBc/Hz @ 100kHz는 회로에 대한 괜찮을 것입니다.
[인용 = vfone] 난 당신이 시스템 분석을 실행하는 데 필요한 것에 동의하지만, 64QAM 다루는 경험에서 -90dBc/Hz @ 100kHz가 귀하의 회로에 대한 괜찮을 것입니다. [/ 인용] 답변에 대한 yoг 주셔서 감사합니다. 그것은, @ 10khz 좋은 dBc @ 1kHz을 중요한 이유는 무엇입니까? exapmle 들어, 내가 가진 - 90dBc/Hz @ 100kHz하고 괜찮아요하지만 전송 뭘 dBc / Hz에서 10KHz @ 필요?
이동 통신사에서 이러한 VCO 주파수와 간격에 아마도 PN의 경사는 약 10dB/decade 있습니다. 그래서, 위상 노이즈 -80dBc/Hz @ 10kHz보다 나은해야합니다. 다른 위상 노이즈 참여자를 볼 당신은 RF 시스템의 분석을해야합니다.
[견적은 = vfone] 이동 통신사에서 이러한 VCO 주파수와 간격에 아마도 PN의 경사는 약 10dB/decade 있습니다. 그래서, 위상 노이즈 -80dBc/Hz @ 10kHz보다 나은해야합니다. 다른 위상 노이즈 참여자. [/ 인용] 감사를보고 당신이 RF 시스템 분석을해야합니다. 제가 undestood하면 바로 LO의 PN의 경사가 문제없이 QAM 신호를 전송 및 수신을 10dB/decade해야하는가?? 당신은 어떤 위상 잡음의 다른 소스를 알아? 증폭기는 그것이 LO 후 사용되는 경우 위상 잡음을 더 만들 수 있습니까?
