LNA 및 믹서 문제
B
brmadhukar
안녕하세요,
내 IC에서 an LNA과 VCO가 .... 두 단계를 따라가 downcovertor.최초의 표준입니다 바이폴라 회로 믹서.내가 고조파의 많은 관찰 (PLL은 이러한 theee 약수에서 부품) 때마다 LNA와 일치하는 구성 요소를 넣어 핀 아웃 믹서 1 (이 출력) 차동 가까이있다.이 거래는 어떻게합니까.또는 어떠한 언급도 도움이 될 것입니다.다시 못
- 라인이 IC.다른 현명한 거기에 아무런 문제가없습니다.LNA 및 믹서와 함께 짧은에는 문제가 될 것으로 보인다.THe LNA 출력 깨끗합니다
TIA는
안녕
당신 선형성 증가해야 hamonic 구성 요소가 저하합니다.당신은 편견을 길버트 세포의 선형을 높이기 위해 현재를 늘려야한다.
행운을 빕니다
the PLL은 대역폭 루프 필터 구성 요소에 대한 행동을 줄이기 위해 시도 (있을 경우)을 외부입니다.동시에 그것은 PLL을 느리게 만들 것이다 비논리적인이 필터 밴드 밖으로 더 많은 것입니다 ...
가짜의 경우 문제가 밴드입니다 어쩌면 다른 문제입니다.
안녕
Mazz
안녕,
같은 IC로 내가 가진 LNA 입력에 내 IF1 출력을 닫습니다.the LNA 출력
있음 난 수있는 중요한 LO1 출력 (- 55dBm).길버트 세포에 상당한 문제가 유출 LO.
내가 생각하는 위상 잡음의 문제가되는 PLL / VCO가 만지는 옛 성은 없다.
만약 우리가 선형성 증가해야하는 것을 어떻게 내가 길버트 세포의 바이어스를 변경할 수있습니다.난이 IC는 변경할 수없습니다.
BR
