LNA의 1dB 압축 포인트를 개선하려면 어떻게해야하나요?
W
wizardyhnr
최근에는 SiGe BiCMOS 프로세스와 3 단계의 LNA를 설계입니다. 나는 LNA의 세 번째 무대 10dBm 이상의 출력 1dB 압축 포인트 싶습니다. 나는 현재의 IC 12mA를 수집 설정, 아직 내가 실력의 그림보다 낮은 8.5dBm의 1dB 압축 포인트를 얻을 수있다. 사람이 LNA의 1dB 압축 포인트를 개선하는 방법에 대한 조언이 있나요?
이 당신을 위해 가능한 경우에는 잘 모르겠지만, 마지막 단계에서 당신은 하이브리드 커플러 (90 °)를 통해 입력 신호를 보낼 수 및 병렬 2 출력 단계를 넣어. 이것은 - 1dB 지점 ~ 3dB 높은 것입니다. O / P 단계 중 하나를 참고 50 Ohms을 종료하고 그래서 커플러의 미사용 입력됩니다 것이다! 그리고 봐, 수 한 가지 : 1 단계 또는 2 단계는 압축에 경우 O / P 무대가되기 전에, 참조! 귀하 - 1dB 지점은 1 개 또는 2 단계가 아니라 출력 스테이지에 의한 것입니다. 건배
감사합니다, 나는 첫 번째와 두 번째 단계가 압축되지 않았음을 확인했습니다. 커플러를 사용하면 조금 복잡한 수 있습니다. 내가하려고합니다
