LNA를 사용하여 광고
M
mw_rookie
2 GHz 및의 S - 매개 변수에서 오전 LNA 설계 위치 :
S11 = 0.972 리안 (-21)
S21 = 4.436 리안 (153.9)
프리 스케일의 S12 = 0.026 리안 (73.
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_cool.gif" alt="차가운" border="0" />S22 = 0.612 리안 (-16.6)
와 K <1 그래서 Γs과 ΓL 또한 입력과 안정성을 동그라미 광고 스미스 유틸리티를 사용하여 차트를 가지고 계산됩니다.하지만 동그라미, Γs 및 ΓL하는 거의 모두는 어려운 그들이 안정 또는 불안 정한 지역에 거짓말 여부를 판단합니다.질문 케이 이후 <1
야해 거기 Γs의 안정적인 지역에 위치해 있으며, 하나는 불안 정한 지역에
모두 같은 지역에서와 마찬가지로 ΓL보다는 최악의 부분에 대한 공동의 진도 - eff relection 값이 될 . 진도에 대해 1 - S를
사용하여 이러한 매개 변수가 있지만 각도 차이가있다 .. 아무도 도와 드릴까요???고맙습니다
당신 LNA의 안정성 향상을 위해 기술을 사용해야합니다.케이를 얻으려면> 1월 2일 GHz
및 그 밖의시.왜냐하면 당신은 사소한 기회 LNA 다른 주파수에서 진동이 좀 그건 항상 작동 주파수를 개선하기 위해 외부 케이 좋네요.
당신이 할 수있는 몇 가지 기술을 사용한다 :
1) 시리즈 피드백 : 소스 (소스 리드)에서 인덕터하지만 그렇다면 유 장치가 불안정 할 수 높은 주파수에서 높은 주파수에서 피크 큰 이득을 일으킬 수있다 안정성을 향상시킵니다.
2) 병렬 의견 : 게이트 및 드레인 부분 사이의 피드백 장치의 요소로 저항을 사용할 수있습니다.이 NF
a litle 비트로 증가하지만, 거의 모든 주파수 그게 K 달성이 가능하다고 그런식으로> 1에있을 수있습니다.
3) 저항 장치의 드레인 부분에 모든 주파수에서 estability 향상을 도울 수 있지만 그것의 가치를 할 수
작은 수 앰프의 게인을 죽이지 않고있다.
1의 조합)과 3)
잘 동작합니다!
병렬 의견도 좋지만 어떤 인물이 경우 최선의 방법입니다 estability 달성을 통해 지불할 수있습니다 ...
안부 인사
케이 더 이상의 안정성을 테스트하는 것이 좋다.μ 추세입니다.
