LM675T의 문제
H
hameeds01
얘들아
수, 나를 누군가가 내가하면 고맙겠 도움<img src="http://images.elektroda.net/88_1254066564_thumb.gif" border="0" alt="LM675T Problem" title="LM675T 문제"/> 내가 문제를 통해 4.7k 볼트 12 잠재 같은 데 연결된 OPAMP LM675을 추신 : 다이어그램과 둘 다 /로 표시됩니다 그 이유에 출력 Vots을 받고 자정 되나요??그러면 나는, 같은 ouput을 입력 연결이 12 만 -10 볼트를 통해 다시
거기 몇 가지 문제와 IC에서 opamp LM675 힘???에 아무런 부하 상태 비트는 난방 릴, 정상적인 것입니다 그것은??그것 히트 싱크를 함께했다.
내가겠다해야합니까해야 전원 공급 장치를 지금 무엇을 원하는 사용 전압 듀얼??
여기에 데이터 시트보세요 자사의 :
http://www.national.com/ds/LM/LM675.pdf
에 표시로 그리기의 입력을 0V 그것은 가지고있다 당신이 경우뿐 아니라 공급을 필요로 부정.90 dB의 게인을 전형에서 2 페이지 그것이 가지고 볼하실 수 있습니다.어떤 작은 전압을위한 레일을 입력 히트 이것은 신속하게됩니다 출력이 너무 이득의 35000.당신이 쇼를 한 페이지 설계도에있는대로 의견을 필요합니다.
이 공급 작업의 입력에 대한 하나의 도식에 어딘가에 당신의 편견이 될 사이에 12V이다 레일, 그 사이 0.다시 레일을 잊지 말아요 피드백을하지만, 공급 전력이됩니다 히트 있습니다.
자사의 최소 공급 전압은 12V이다 16V, 수 없습니다.
그것의 입력 공통 모드 전압 범위는 귀하의 위에는 5V의 마이너스에 땅을 공급 장치 (회로)를 공급 장치는 5V 이하의 긍정적인.
그 회로 즉, 자사의 사용자에 지상 할 입력에서 작동하지.
이제 그 일을 잘 입력이 LM675 0는 5V의 출력 0 문제 12V,하지만 거기 500mA가로드에 12voltes, 나만 큼은 팬 모터를 사용하여 브러시의 직류 부하 도착하지 않고 또는 아주 더위와, 내가 사용하고 또한 에 평행으로 모터 다이오드는 역방향 바이어스, 재미로 유도 처리하는 데
내가 어떻게 그것을 실행 할 수 계속 괜찮아???<img src="http://images.elektroda.net/33_1254145802_thumb.gif" border="0" alt="LM675T Problem" title="LM675T 문제"/>총 의해 최종 편집 1 시간 hameeds01에 2009년 9월 28일 15시 50분 편집;
힌트 : 당신은 부정적인 피드백 피드백을 대신 긍정적인 연결.
"Audioguru @ 힌트 : 당신은 부정적인 피드백 피드백을 대신 긍정적인 연결."
미안하지만, 단지 그리기 실수, 지금은 해결이 난
문제는 y를로드하지 않고도는 점점 뜨거워도????
그것은 높은 주파수 도착 너무 더워 때 그것은 진동.
그것은 capacitonce 높은 진동의 주파수 때 길잃은 너무 breadboard있다 그것이 불결하고 내장에.
바이패스 콘덴서 공급 짧은 전선과 함께 만들어 그것을 소형 기판.철사의 출력 보관 떨어져 입력 전선을.
