-"LM317 문제를 증폭
N
nikhilele
내가 원하는 부스트 LM317 또는 다른 레귤레이터 IC의 전류.
나는 그것의 데이터 시트를 통해 갈와 정보를 찾을 수 거기
하지만 많은 나를 위해 유용하지
그럼 내가 다른 ckt digram도하지만, 그것을 사용하는 T0 - 3 타입 트랜지스터
4A 개까지 우리는 몇 가지 팁 BD를 시리즈 또는 시리즈를 사용하여 전류를 먹어도 돼요하려면 220을 입력하거나 그러한 transisor
미안하지만, 당신이 첨부 파일을 보려면 로그인이 필요합니다
에 - 220 트랜지스터에 좋다는 트랜지스터 - 3 패키지입니다 ..
꽤 자주 동일한 트랜지스터를 두 패키지에서 사용할 수를 찾을 수있습니다, 예를 들어, 2N3055 (- 3) 및 MJE3055 (에 - 220) ..
또한 .. TIPS와 BDS를 사용할 수있습니다
예를 들면 :
TIP120
BD243 ..
그리고 좋은 연습을 한 개 이상의 모든 병렬로 작은 (0.1Ω)를 방출 저항 .. equalizing에 연결되어 사용하는 것입니다
선형 응용 프로그램에서는 그냥 마음을 열 세대 유지하고 충분한 방열판 ..와 전력 트랜지스터 equipe
안부,
IanP
귀하의 회신을 각하 주셔서 감사합니다.
당신의 답변에 만족
어떤 다이오드와 같은 정류기를 사용해야합니다
내가 1N4007 있지만 나는 그것을 처리하지 않습니다 "3A의 생각.
내년 가장 광범위하게 사용할 수있습니다.
정류 다이오드와 다이오드 브리지
그냥 정류 다이오드의 뮤르 시리즈를 확인하시기 바랍니다.
MUR860 8A 장치입니다
소녀
다음 단계 1N540X 시리즈입니다 - 3A의 전류 ..... 아래 그림 참조
필요하면 더 다리와 가야는 현재 당신이 의도하는 경우 현재 continuosly 작은 히트싱크와 함께 .. 그것에 맞는 그릴
안부,
IanP
1N540x 널리 사용되며, 여기를 쉽게 사용할 수있습니다.
지적 감사합니다.
및 u MDA가 시리즈처럼 다이오드 브리지는 얘기입니다.
