LM317와 안정적인 정전류 발전기
F
fuzzzy
내 회로 중 하나에 난 100mA 12V 파워 공급 장치를 제공하는 정전류 발전기 LM317 구성을 사용하고 있습니다. 작업 중 LM317 될 하셨네요 그리고 그것은 현재의 출력을 변경 : 나는 문제가 생겼어. 나는 안정적인 출력 전류 갖고 싶습니다. 내게이 오류를 보상하는 방법을 권해 주시겠습니까?
LM317 조절기는 온도의 광범위한 보상이므로 문제는 현재의 센서로 사용되는 저항기의 나라에서 수 있습니다 .. 사용 저항 높은 전원에 대한 평가, 말, 1W ... - : 당신은 두 가지 사항을 시도할 수 있습니다 - 그리고, LM317 먹이로하는 입력 전압을 낮추 이렇게하면 당신은 LM317에서 열로 변환 전원을 낮출 것입니다 .. 또한, 방열판을 추가하는 것이 좋습니다 .. 감사합니다 IanP
나는 '그것이 우회로 저항기라고 생각 하지마! 내가 팬이으로 lm317 냉정을 유지하는 경우 현재 다시 올립니다. 내가 12V에서 100mA의 1,5를 lm317 사용하고 있습니다. 난 내가 히트싱크를 사용한다고 생각합니다. 하지만 어떻게 생각합니까 사용 또는 LM338 LM350 경우. 그들은 그래서 그들은 거의 섹시한를 얻을 수 있습니다 3A의 또는 5A에 대한 평가거야.
[견적] 내가하면 다시 팬이 현재의 인상으로 lm317 냉정을 유지. [/ 인용]를 열 종료 것 같은데 .. 동일한 조건에있는 다른 규제 (LM350 LM338과) 같은 방식으로 동작 수 .. 당신은 IC에서 구조를 전송 충분한 열기를 보장하는 경우에만 그들의 현재 평가가 유효하지 않습니다 .. 그럼, 방열판을 추가하여 아래 IC에서의 온도를 유지하려고 ... 감사합니다 IanP
