Linkspirite JPEG 컬러 카메라 - UART 인터페이스 (TTL) 테스트
N
niksmitcoe55
나는 (Linkspirite) JPEG 컬러 카메라 - UART 인터페이스 (TTL)를 샀다. 나는 카메라를 테스트하는 것이 좋습니다. :?? : 사람이 방법을 직접 PC에 카메라를 테스트하기 위해 말해 줄 수 있어요? 그것은 RS-232 카메라가 주어집니다대로 튜토리얼을 이해할 수 없습니다. 그것은 카메라에있는 MAX3232 IC를 삭제해 주어집니다,하지만 난 그것이 TTL 호환성을 잃고 싶지 않아. 저는 레벨 시프터으로 외부 MAX232를 사용할 수 있습니까? 답장주세요 ... :?? 카메라 => [URL = http://www.sparkfun.com/products/10061] LinkSprite JPEG 컬러 카메라 TTL 인터페이스 - SparkFun 전자 [/URL]
나는 단순 FTDI 케이블을 권장합니다. 아니면 모듈. [URL = http://www.ftdichip.com/Products/Cables/USBTTLSerial.htm] USB 시리얼 TTL [/URL] 또는 MAX232는 PC의 직렬 포트에 연결하려는 경우.
난 그저 카메라가 작동하거나하지 않으며 그것을 더 많은 투자를하고 싶지 않아요되어 있는지 싶습니다. 내가 직렬 포트로 연결 싶습니다. 이 카메라를 사용한 적이 있습니까?
안돼, 난 카메라를 사용하지 않았습니다. 네, 당신이 직렬 포트로 연결할 알고 있습니다. 당신이 컨버터의 일종이 필요 해요. 많은 대안과 당신이 이미 그들을 소유하지 않으면 그들 모두가 무언가를 비용이 있습니다.
당신은 카메라가 적당한 변환기를 사용하고 유틸리티는 운영의 다양한 모드를 호출 사용하는 PC에 카메라를 연결 평가하는 웹사이트에서 유틸리티를 얻을 ...
카메라가 MAX 232 IC를 가지고있다면, 직접 D​​B9 커넥터를 사용하여 직렬 포트를 통해 PC로이 없습니다. PC에 연결하기 전에 연결을 확인하십시오. 연결은 매우 표준으로 TTL 레벨에 연결하기위한 또 다른 수도 MAX 232은 MCU 측면에서 사용해야 할 수 있습니다, 이것이 크게 문제를 단순화합니다. 당신이 장치를 켜기 전에 모든 연결을 확인 확인 ... 참고 :?? 난 홈 보안 시스템이 카메라를 구입하고 싶었 @ niksmitcoe55, 카메라 일하고, 프로젝트 성공한다면 다시 게시하십시오.
아직 시도하지 않은 ... 그것을 사용한 후 내가 당신을 말할 것이다 ....
