J
jsmith24
안녕 모두,
좋아, 여기 배경과 처음 회로 정보 :
내 노화의 백열등 꼬리를 교체입니다 / 브레이크 조명을 내 옛 오토바이의 LED 어레이와 함께 레코딩에서 내 stator 유지하려고합니다.
이후 원래의 브레이크 듀얼 후미등 필라멘트와 싱글 전구 사용, LED를 단 하나의 지휘자가, 나는 두 번째 필라멘트의 효과를 시뮬레이션하는 두 개의 서로 다른 전류를 사용해야만했습니다.그래서, 꼬리 부분에만 조명을 활성화하는, 거기의 LED 당 20 mA의 전류 표준; 때 브레이크를 조명 거기 적용되는 LED에 40 mA의 전류.LED가 배열을 실제로 LED의 16 개 은행, 그래서 총 미등 전류 320mA, 브레이크 빛이 현재는 640mA입니다.난 브레이크를 조명 선두에 꼬리를 조명 "핫 리드"또한 현재의 리미터로 LM317T 전압 레귤레이터 사용 시에 각각 320 및 640 mA 마.
지금 여기 내 질문 : LED가 배열의 동일한 전력을 선두로 이후 두 LM317Ts 피드의 I * 필요 * 각 LM317T의 출력에서부터 최신 상태로 유지 ""backflowing 다이오드 장소를 할 수 있나요?내가 의심되거나, LM317 다이오드가 필요 없다는 이미 출력에서 너무 편파 무엇입니까?이미지 () 및 기술 도면 내 부족 용서의 기본 설정을 보여줍니다 현재의 필요.
경우, 이미지를 적절하게, 그것을 www.falconkits.com에서 지내게의 / ledbrake / ledbrake.jpg 표시되지 않습니다
감사합니다!
잭 [/ img]이
미안하지만, 당신이 첨부 파일을 보려면 로그인이 필요합니다
감사합니다!
잭 [/ img]이
