LED는 전류 매칭 저항의 크기 조정.
T
treez
안녕하세요, 저희는 고급 전원 TopLED LED가 (LB G6SP)의 세 병렬 문자열이 있습니다. 각 문자열은 8 개의 LED가 있습니다. 각 문자열 (우리의 설계 계약자는 현재 매칭 거기에 이것을 넣어) LB G6SP 데이터 시트와 시리즈 10R 1,206 저항기가있다 : 일치하는 경우 각 LED 전류가 150mA 수행하거나, 적어도해야합니다. Thye 전체가 가지는 450mA의 단일 정전류 소스 흐르됩니다. 보시다시피, 심지어 완벽하게 일치하는 전류로, 1206 저항은 분산 225mW ..... 그래서 그들은 보통 크기보다 작은되고 ......하지만 우리가 그들을 어떻게 전력 등급을해야하는가?에게 Osram .... 우리에게 LED의 VF의 변화의 통계적 확산을주지 것이 부여.
난 당신이 문자열이 32V에 대해 얻을 것이다 이전 말했다 믿습니다. 각 LED는 4V를 그립니다. 종래 기술자의 지혜는 그것이 운반해야 기대 두번에 대한 저항을 평가하기 위해 말합니다. 정상적인 상황에서는 이런 LED가 하나가 아닌 4V의 3V 그리기를 원할 경우, 다만 2분의 1 W.를 사용하는 것이 좋습니다까요? 저항은 150mA 전류 흐름에서 추가로 1 V. 가지려한다, 그게 정상 225 MW 150 MW를 추가합니다. 그래서 1/2W 저항이 overburdened되지 않습니다. 문자열을 통한 흐름은 3 퍼센트 (또는 이전의 1 / 32) 주변에는 소량 증가합니다. LED가 2 V를 그리는 경우 단, 다음 2분의 1 승 저항이 인내의 한계에있을 것입니다. 문자열을 통해 현재는 6 % 증가할 것이다. 물론 LED의 실행에 기대 얼마나 분산을 알고 싶습니다. 어떤 경우라도, 당신이 보호하고자하는 구성 요소에 따라 다릅니다. LED가 문자열은 LED가 한 단락을 가면 작업을 계속됩니까? 하나의 윌 실패 제품은 사용중인 계속할 수 있도록 LED가 : 그럼 그것의 질문 이요? 아니면 그것이 완전히 못하게 될 것인가? 당신은 작업을 계속하기 위해 제품을 원한다면 당신은 안전 저항의 와트 등급이 높아질 것입니다. 그러면 하나의 LED가 실패를 처리하는 방법을 결정하지 않으면 그런 환경에서 당신은 다른 구성 요소에 대한 체인 반응 싶지 않아요.
당신은 더 강한 저항에게 케이스를 사용하여 1218이나 1210이나 같은이 2W
하지만 먼저하는 것이 좋다 낮은 입력 전압을 확인하십시오.
감사 tpetar : 그들은 좋아 보인다는 ... 당신이 그들을위한 부품 번호가 있나요, 내가 캔트 어디에도 그들을 찾아
아 그래 SMD에 SMD에 또한 퓨즈, NTC, 서미 스터, 인덕터를 가지고 다음에도 더 강한가 ... 나는, 1206, 1210, 1218에 말은 .. 실으면됩니다.
